Есть пара сабжей, входная часть на полевом транзисторе (FQA 9N90C/9Ампер/900Вольт), который любит гореть. Транзисторы поменял, все что рядом сгоревшего стояло тоже (варисторы, кондеры, диоды...) Блоки не запускаются, дежурка есть. У меня нет схем БП Ascot, равно как нет ни одной схемы БП на одном полевике на входе. Если кто поможет, буду благодарен.
ОФФТОП: в связи с проблемами с инетом не мог толком поблагодарить двух товарищей, которые очень помогли мне разобраться с ремонтом БП. Vovan, spectre, огромное Вам спасибо! Я сейчас в инете буду нормально появляться, так что буду рад помочь, если что-нибудь понадобится.
Доброго времени суток!
А это нрмально что на выходе +3,6, -7, +0,5 вместо +12, -12, -5? Для А-360 это что, норма?
Не нрмально.
Господа объясните мне что такое - полевик, ШИМ, ИМХО, варистор? Где они на плате расположены? У меня БП Ascot A-360(Ver. 2.01) Silent PRO 360W не работает. Я разобрал БП и видимых повреждении не увидел! включаю в сеть, тишина! предохранителей не видно, а напряжения yf плату поступает, вентилятор не работает, тишина! Вроде нашел от БП электросхему в инете, но все равно не могу найти причину поломки. Подскажите какие могут быт причины?
Полевик - полевой транзистор. ШИМ - широтно-импульсная модуляция, обычно подразумевают микросхему, осуществляющую регулирование. ИМХО - акроним (аббревиатура), произошло от английского «IMHO», чаще всего считается расшифровкой выражения In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»). Варистор - полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. В блоках питания обычно используются для защиты входных электролитических конденсаторов.
Транзисторы обычно расположены на радиаторе в "горячей" (высоковольтной) части, со стороны самых больших конденсаторов. Микросхемы ШИМ могут располагаться как на "горячей" так и на "холодной" (низковольтной) стороне. ИМХО обычно проскакивают в комментариях. Варисторами шунтируют высоковольтные электролиты.
А на фиолетовом проводе напряжение есть?
Спасибо klarist за совет! на фиолетовом напряжение нет! и что мог сгореть?
Мог. Но починить можно. В сеть мы больше его пока включать не будем.
Прозвоните тестером, нет ли обрыва от вилки до диодного моста и сам диодный мост.
Подскажи klarist пожалуйста! У меня блок питание с первого раз не запускается или запускается спустя несколько секунд! Что может быт причиной? посоветуй где искать причину поломки?
Тестером бы померить что на зелёном проводе когда не включается и когда включается.
klarist- у! я принудительно замкнул зелёный (14) и черный (13) И все выходы замерил, все нормально! Вот еще что заметил, когда БП запускается, но клавиатура не с первого раз срабатывает! приходится несколько раз перезагружать компьютер или несколько раз ставит провод клавиатуры на разные разъемы U/. Проверил - если меняю БП на другую все работает нормально, клавиатура на другом компьютер тоже работает нормально. Значит в БП какой -то деталь не срабатывает.
В БП по-видимому нестабильная дежурка.
