Добрый день, Уважаемые.
Материнка AsRock H61DEL - внезапно перестал работать автостарт по появлении питания. В биосе опция Restore On AC/Power loss включена (стоит Power On), перепрошивка/сброс биоса не помогает.
С кнопки стартует/выключается нормально.
Другой блок питания, заведомо исправный (другая материнка с ним автозапускается), подключать пробовал - не помогло.
Подскажите куда копать, какие элементы отвечают за автостарт ?
прошу прощения за кретинизм, но не могли бы Вы схемотехнически отобразить эту картину маслом? ибо мозг так и не смог провернуть это сообщение в визуализацию...
...ложки нет
редактора, к сожалению, нет под рукой
набросал от руки
мдааа... за 40 лет что-то ничему не научились.
Нарисуйте стрелочкой чтоль. Диод тут как собаке пятая нога.
т. 89276219324
maxim000, будьте так любезны, покажите контур разрядного тока через диод... я никак не могу постичь высший пилотаж, но стараюсь...
...ложки нет
Я нифига не понимаю в аналоге, но вот я тут давеча включал/выключал комп через реле,
заведенное на концы кнопки (т.е. микропроцессором эмулировал нажатия) - сцуко, оно загадочно...
А кому счас легко...
да выкиньте вы этот диод
главное - конденсатор
Прошу прощения, конденсаторы(лапы), диоды(крылья), главное - хвост.
maxim000, я вот и без вашего зачем-то диода не понимаю, как оно у вас вообще работает.
Стандартная схема - сигнал включения формируется кнопкой, замыканием высокого уровня, сформированного резистором подтяжки к источнику 5VSB или 3VSB, на GND. У вас, судя по рисунку, просто кнопкой подключается высокий уровень к линии PWRBTSW.
в первый момент после включения конденсатор разряжен - т.е. его сопротивление практически равно нулю, что равнозначно замыканию кнопки power
makarog - как раз про конденсатор всё понятно, вполне рабочее решение.
Для разрядки тут никакими диодами не отделаешься, я продумал разные варианты. Придётся городить схему, как в ноутбуках - там бывают полевики разрядники, которые при выключении ноутбука открываются, и все конденсаторы (это по питаниям всем) разряжаются на землю через открытые полевики. Можно найти этот участок схемы, и приспособить (точно не помню, как там реализовано, но думаю 1-2 полевика и пара резисторов вполне хватит).
неправильно думаете. Сигнал включения - это кнопка замыкает высокий уровень (3,3В после резистора подтяжки) на PWRBTSW.
т. 89276219324
