makarog - как раз про конденсатор всё понятно,
makarog - как раз про конденсатор всё понятно, вполне рабочее решение.
Для разрядки тут никакими диодами не отделаешься, я продумал разные варианты. Придётся городить схему, как в ноутбуках - там бывают полевики разрядники, которые при выключении ноутбука открываются, и все конденсаторы (это по питаниям всем) разряжаются на землю через открытые полевики. Можно найти этот участок схемы, и приспособить (точно не помню, как там реализовано, но думаю 1-2 полевика и пара резисторов вполне хватит).
Стандартная схема - сигнал включения формируется кнопкой, замыканием высокого уровня, сформированного резистором подтяжки к источнику 5VSB или 3VSB, на GND
неправильно думаете. Сигнал включения - это кнопка замыкает высокий уровень (3,3В после резистора подтяжки) на PWRBTSW.
AsRock H61DEL пропал автостарт
