Без драйверов работает нормально, после установки и перезагрузки начинает артефачить но не постоянно а временами... Начнет артефачить... затем моргнет черный экран... потом появляется нормальное изображение и пишет драйвер видеокарты перестал отвечать и был успешно восстановлен.... и так пару раз, затем вылетает артефакт и виснет компьютер.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
И как определить какая именно микруха памяти умерла???
Ну насколько я знаю не как если она конечно не в кз и не калится но в таком случае полосить будет даже в биосе точнее в текстовом режиме!
Берете заведомо исправный чип ставите на место первого сдутого, проверяете если ситуация не изменилась ставите первый сдутый чип за место второго сдутого и т.д. пока не найдёте битый.
С уважением к Вашим жизненным целям!
Случаев, когда битых чипов было 2 или больше не было на практике?
Были, но тогда карта полосила!
А когда проблемы начинались после подхвата драйвера виновата была одна микросхема.
А сначала термотест ГПУ проводился?
Или сразу начиналось перекапывание видеопамяти?
И на каких больше этот дефект был замечен: AMD или NVidia?
И какие были марки микросхем видеопамяти?
Спасибо!
To be continued ...
Если карта чисто показывала до подхвата драйвера не какого термотеста не проводил сразу приступал к перепайве микр. памяти и всегда попадал в точку! Но это то что касается карт Nvidia 400, 500. чипы Samsung K4G10325FE-HC04, HC05.
Что касается карт amd то с ними такого замечено не было, они в основном тупо не выводят картинку при отсутствии одной микросхемы!
И очень часта при неисправности спасает только замена GP!!
И ещё! На какой по счёту микросхеме восстанавливалась работа видеокарты?
Если у всех с первой перепайки, то может это и был банальный термотест!
Или приходилось перепахивать все 8 микросхем(к примеру)?
Спасибо!
To be continued ...
youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek&list=PLbwhgauidRJJ1td9EelNnQBGz-8u3J8H...
поясняют как битый чип найти на 7мин, узнав адрес ошибки в тесте видеопамяти
Нет Вы меня не правильно поняли я имел виду что дело было именно в памяти а не в первой микросхеме памяти!
Последняя карта с данным дефектом на моём счету это полный реф печ480, карта ожила после замены второго чипа на пятом контроллере памяти обозначение на плате M10, если считать от инвертора питания GPU то это третий по счёту чип.
Ну да там говориться о каком-то спец софте!
Только вот что это за спец софт не слова!
