Без драйверов работает нормально, после установки и перезагрузки начинает артефачить но не постоянно а временами... Начнет артефачить... затем моргнет черный экран... потом появляется нормальное изображение и пишет драйвер видеокарты перестал отвечать и был успешно восстановлен.... и так пару раз, затем вылетает артефакт и виснет компьютер.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Спасибо за советы. Я про подогрев низа уже думал... просто меня смущает какой то чип с другой стороны платы прям под гпу, думаю от нагрева отвалится ещё...
Поверхностное натяжение припоя при расплавлении не даст деталькам отвалиться, главное не стучать, не трясти и т.д.
Т.е. можно феном с низу погреть, а затем наверх переключиться и греть уже без нижнего подогрева?
Нет. Нижний подогрев нужно использовать одновременно с верхним прогревом.
Кто нибудь запускал утилиту vmt из дос? Я вот запустил и так и не дождался конца... прождал 27 часов ......
Выключил... решил ещё разок основательно прогреть гпу..... Грел снизу до 170, затем сверху... Решил покачать... туда-сюда не идет... надавил сверху вниз шары повылазили... короче пипец.
Да и когда снизу грел поджарил ещё и какой то чип под гпу.
Ну что же Вы так.... Но все равно не все потеряно. Покупайте теперь в китае трафарет для GF110 - 5 баксов, шарики 0,5 мм тоже либо 5 баксов, сооружайте низ, снимайте гпу и делайте реболл. Глядишь и оживеет. Заодно и опыт. Можно конечно и без трафарета вручную накатать, тоже опыт и проверка нервной системы на устойчивость. Но это на любителя.
На aliexpress чёто не могу найти...
На ибее есть ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=gf110+stencil&...
Спасибо
Не раз сталкивался с падением системы или появлением артефактов имнно после подхвата драйвера во всех случаях картинка была чистой до подхвата драйвера, и так-же во всех случаях виной тому была всего лишь одна битая микруха памяти и после её замены карточка полностью оживала!!!
Мертвый чип выявлял методом тыка.
С уважением к Вашим жизненным целям!
