Аналоги мосфетов для Manli 9800
Здравствуйте,
подстажите пожалуйста аналоги для мосфетов:
ST D90N02L datasheet
ST D70N02L datasheet
возможности заказат эти в моем городе просто нет:(
Зарание спасибо
Читать, думать.
Можно попробовать отечественные КП775А, Б. Это единственные у которых сопротивление в открытом состоянии 0,009 Ом. Максимально приближено к такому параметру у D90N02L - 0,0052 Ом, D70N02L - 0,0068 Ом. Все остальное у отечественных - напряжение, ток, мощность - вполне на уровне импортных. Сам ремонтировал свою 9800GT с такой же проблемой - мосфеты, но единственное что смог найти - КП723А. Сопротивление 0,023 Ом. Видюха запустилась, но в компе не прижилась. Транзисторы дико греются и уже через 20-30 сек обжигают руку. Варианты - огромный дополнительный радиатор или все-таки искать КП775 на замену..
Просмотрел даташиты, могу конечно ошибаться, но подходять из серии STB75NH02L.
Добавлю - IRLR8726 и на худой конец IRLR7821
STB75NH02L.pdf 324.12 КБ
irlr8726pbf.pdf 354.61 КБ
irlr7821.pdf 320.37 КБ
Аватар пользователя Bishop
... таки думаю и в вашем городе вполне можно отыскать мёртвую мамку и снять мосфеты с питальника проца, если в лабазах то нету ничего...
...ложки нет
Нашел два нерабочих транзистора D90N02L и D70N02L на 9800gt. Чем их можно заменить? Есть 20n03l, 60n03s, b55nf03l, 55n03lf, 76107d, 45n03lt, 15n03h???
