Имеется мать Asus P5GD1 PRO с мультиком от (1) Winbond W83627EHF-A есть нечто аналогичное на P5KPL-AM SE там стоит (2) Winbond W83627DHG-A
Можно ли вторым заменить первое? Или чем еще можно?
Спасибо!
обычно успешно меняются младшие ревизии на старшие, что очередной раз подтверждает "мультик W83627DHG-A был успешно заменен на W83627EHG-A" у вас же наоборт, пытаетесь старшую заменить младшей..
Тут даже не старшую младшей, а EHF - на DHG.
Обратная замена старшей ревизии младшей как раз зачастую проходит хоть частично (порой - PS/2 отваливаются, порой - еще что-то).
NiTr0 писал
при чем здесь вариант исполнения свинец\Pb free ?
просмотрел pdf на ehg&dhg, предположим их функциональные соответствия DHG-A, аналог Vcc и грунт не совпадают, назначения pin 103-128, такая замена может нести непредсказуемые последствия
Ещё для статистики: ASrock N68-s замена W83627DHG-A на W83627EHG-A прошла успешно. В БИОСе не правильно показывает температуру, в Эвересте показывает правильно.
Может кому пригодится: на плате ASRock P43ME пытался поставить W83627EHG-A вместо W83627DHG-A, замена не прошла - пришлось ставить "родной" мультик. С W83627EHG-A плата запускалась, но старта не было.
Перепаял. Не включается вообще. Надеюсь ничего не успел попалить
Просто для информации:
На материнке P5KPL-AM мультик W83627DHG-A был успешно заменен на W83627EHG-A
NiTr0 писал
