Здраствуйте, у меня воникла такая же проблема, после того, как в комп затекла вода через интернет кабель, комп перестал включаться БП уходил в защиту из-за КЗ, транзистор AM2518n я заменил на STD50NH, после этого, при включении компьютера, если вставить процессор, компьютер работает 2-3 секунду и тухнет. мат. плата ECS IC55H-A(socket 1155). Подскажите пожалуйста кто нибудь в чём может быть проблема?
