Всё же ДГС изменил свой цвет, поставил рядом
Всё же ДГС изменил свой цвет, поставил рядом целый тор из micrometals - 52. салатовый стал палевым(грязно жёлтый) а сине-голубой>> зелёным. Вот почему нужно использовать освещение на 6000К. Кстати 3.3V дроссель тоже вроде линяет, т.к. если положить рядом: ДГС; 3.3V дроссель; новое кольцо >>> то видно как постепенно цвет меняется:)
Сопротивление индуктивность мерил инструментом на C/ESR meter 328
-12 - wire 1.1mm витков 20 /// R=0.6 Ohm; Ind=0.02 mH
+5 - wire 0.5mm витков 21 /// R=0.32 Ohm; R2=352 MOhm
+12 - wire 1.1mm витков 8 /// R=0.37-0.43 Ohm; R2=247-271 MOhm
для сравнения выдранные дроссели из старых БП на micrometals-26
1. 27.6mm - T106-26
Wire 0.5mm /// R=0.7 Ohm Ind=0.05 mH
wire 1.1 mm /// R=0.34 Ohm R=264 MOhm Ind=0.00 mH
wire 1.1 mm /// R=0.36 Ohm Ind=0.00 mH
wire 1.1 mm /// R=0.35 Ohm Ind=0.00 mH
2. ~23 mm - T95-26B
Wire 0.9 mm /// R=. Ohm Ind=. mH
Wire 0.4 mm /// R=. Ohm Ind=. mH
wire 0.9 mm /// R=0.34 Ohm Ind=0.00 mH
wire 0.4 mm /// R=0.5 Ohm Ind=0.01 mH
wire 0.8 mm /// R=0.7 Ohm Ind=0.06 mH
