Доброго времени суток! Мать Albatron px865pec pro, проблема в следующем, принесли на ремонт, клиент рассказал что у него греется 20pin разьем. Обнаружен вздувшийся конденцатор возле полевиков, на pw_on 0.94 вольта, в дежурке южный мост не сильно грееся(теплый), также греется полевик по дежурки. У кого нить есть идеи, как это лечить?
только что снял сеть, результат тот же, usb проверял кз нет, что касается ревизии то обязательно учту, просто первый раз пишу
Куда уж подробнее вам рассказывать? Читать вам курс английского технического языка?
в общем перепаял еще раз мост, теперь он не греется, стабилизатор на выходе показывает 3,3V, на pow_on также 3,3 V, на ресете 0,2 V, при принудительном включении мост слега теплый, греется мультик.
В общем замена мультика все изменила, мать начала стартовать, видит оперативку,видео, винт, клавиатуру, заходит в биос. Винду пока не ставил, надо нормальный кулер найти, а то блин есть от 462 соккета, для старта пойдет а вот для работы - экспериментировать не охото Всем спасибо за участие в решении проблемы, думаю что тему можно считать закрытой! Кстате мост первый я на нее ставил с такой же, видимо их обоих утянул за собой БП (покрайней мере которую ремонтировал точно утянул блок, а вот что было с донором не знаю, достался уже раскуроченым).
Lexxsus, как мост меняли, что использовали? Просто ради любопытства, их оказывается чем только не меняют.
Мост менял с помощью фена, съемник сделал из пружинок которые в мониторах старых есть, флюс в магазине для сотовых нашел для бга, ну и спирто-канифольный раствор, а там уже экспериментировал , на третий раз все шары оставались на мосту, пробывал востанавливать шары (просто для инереса и навыков) с помощью паяльника и жала тонкого, также просто отрезал шарик с нерабочего, намазывал место куда его надо установить бга флюсом и грел станцией кстати удобно, после прогрева шарик как родной садится на свое место.
