доброго времени суток! Я новенький и с увлечением познаю ремонт ПК . Нуждаюсь в Вашей помощи.
Собственно мать Albatron k8nf4x - 939 socket не запускается кнопкой pwr-on все составные компоненты ака проц , бп , рам, менял. проблема осталась , далее включал без всего , саму мать и проц , то же самое. выяснил , что стаб ld1117 идущий сразу после атх разьема очень сильно греется, он стоит в дежурке , Vout накоротко сидит на земле... ресет, пвр он , usb не закорочены все норм , подскажите пожалуйста чайнику где собака зарыта... уж очень хочется эту мамку поднять
во... там рядом с вашей ссылкой было ещё забойнее youtube.com/watch?v=3almrtVKk7I
...ложки нет
Это смотря что и кто. Посмотрите в технологиях, и так паяли.
Несколько но по видео:
- чип интеловский, более дубовый в смысле перегрева
- плата на свинцовом припое
Без опыта, да еще если припой безсвинцовый, положительный исход практически исключен. Малейший перегрев и NF4 уходит в КЗ (в особо тяжких случаях может и кристалл отщелкнуть).
Даже если на чип наплевать, самой плате (говорим про Вашу) тоже может поплохеть.
Прежде, чем заниматься BGA пайкой на ремонтируемых платах народ на куче трупов тренировался.
Bishop: жестоко с платой. Еще бы видео, как эти придурки туда интеловский чипсет на проводках прилепят и процессор AMD
я тут немного химичу по другому. у меня планируется прогрев платы с двух сторон , т.е. с низу 150 ВТ прожектор практически в упор к плате , а с верху такой же прожектор , только на расстоянии 10 - 15 см , это чтобы уменьшить шансы того , что плату поведет. Также у меня будет осуществлен контроль температуры нагрева , пока выбираю один из способов , как лучше... само - собой сначала буду тренероваться на трупихак. А подскажите пожалуйста , критическая температура при пайке для этого чипсета какая ?
мост выпаял , но кз осталось даже когда моста на плате нет....
Печально, может все-таки придется воспользоваться варварским методом?
ну моста нет , значит уже его не сожгу )) будем жечь )))
всетаки проблема была с мостом. а не подскажите где можно купить новый ? ато столько инфы перешерстил и не нашел нихрена..((
кругом только реболл разной степени паршивости
