Попала мне в руки Albatron k8nf4x: включается, выключается, ресет проходит, при вынутой памяти пищит на отсутствие оной, на видео не реагируем. Все напряжения кроме памяти в норме (было 3,05в, после замены 20n03 на такие-же, упало до 2,84в).MCP NF4 достаточно сильно греется, при вставленой єкспрес карте чип карты холодный, хотя питание PCI-E присутствует. Кондеры в норме, поменял на всякий на SANYO, W83627 менял -ничего недало... УСБ звонятся ОК! Бывает загоряется индикатор сети на встоеной LAN. БП был CODEGEN 250.
Подскажите куда рыть дальше. Плиз.
Искать POST-карту...
Перед "трепанацией" платы БИОС хоть прошивался? Clear CMOS и т.п.?
POST картой пока неразжился, хотя мечтаю. Если честно немогу выбрать окончательно.
Сегодня наковырял БИВИС и влил. БИОС v112. Мать стартанула, зашел в БИОС - все ОК! Желтая лампочка на сетевке не тухнет, зеленая загорается как положено при подключении сети. Отключал в БИОСЕ - до фени... Форточки предустановленные на NF2 похватили мать и потребовали дрова. Дров насыпал. Тесты Евереста, Сандры стартуют и машина виснет
Да забыл, есть подозрение на поджареный проц... Надо к братве на тест. Может в нем еще дело...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Камень протестил.
Нашел два конденсатора по питанию памяти с утечкой, заменил. Поставил Win с нуля, подрубил по сети компьютер дочери - коннект ОК!
Все ОК! Тесты и разгон на Ура!
Грязь и флейм удалил, текст подправил. (R)soft
