Здравия всем!
Начну словами начинающего сталкера - "Эх, если б кто помог..."
Ситуёвина такая, что уже давно найти выход из неё не могу. Попробую прояснить проблему.
Созрел для апгрейда (покупал комп будучи совсем не опытным юзером аж 2007 году).
Накупил железа и решил перепрошить под это дело bios.
Мать у меня Albatron NF 650i Ultra с bios Phoenix 4.0
Скачал биос с оф. сайта Albatrona, прочитал внимательно про это дело на данном сайте и давай перепрошивать.
Всё прошло замечательно. Перезагрузился и... бац. Оказалось, что биоса 6.0 теперь два. От 2007 года и 2008.
В общем, по-всему, мать недопрошилась. Повторные попытки ни к чему не привели. При загрузке пишет, что, мол "Award не найден. Сорри". Странно, но про эту мать воообще написано, что шьётся без загрузочной дискеты как есть. А как есть - неведомо. Мануал есть только на английском.
Так вот, если б кто помог. Или хотяб мануал на русском скинул кто. Респект бы тому человеку и уважуха.
Теперь хотел бы перепрошить ещё раз последней бета-версией биоса (она 4 гб оперативки поддерживает).
Но, не знаю как.
Отпишитесь, пожалуйста, дайте совет, как это сделать. Вот моё мыло
yadimych@yandex.ru
Благодарю!
Award 6.0.
Если уж автор доигрался до попытки восстановления, то вариант классический - загрузочная дискета с флешером и файлом прошивки.
Здравствуйте!
А у меня с таким же альбатроном похожая беда.
Решил тоже перепрошить мать, а после команды Alt+F2 появляется надпись "Can not, find, AWDFLASH.EXE" и всё.
Что делать, не знаю. Может что подскажете?
При попытке шить с флоппи-диска с командами тоже самое.
AWDFLASH.EXE физиологически то есть? (название должно быть это)
...ложки нет
AWDFLASH.EXE был вшит в bios, но, видимо, после последней перепрошивки, затёрся. Я так думаю.
Наверное, пора звать слесаря по BIOSам, т.к. ответа на волнующий меня вопрос "Can not, find, AWDFLASH.EXE" нигде не нашёл.
Demetrius, я представлял себе авардфлешер на дискетке, к которой бут обращается шоб запустить утилиту прошивки...
...ложки нет
Я же говорил выше. На дискете всё есть. И проша и прошивальщик. И с ключами пробовал и без. Всё одно пишет "Can not, find, AWDFLASH.EXE"
Здравствуйте!
, пока не наткнулся на мануал, имевшийся на сайте Нивидии.
Обновить BIOS Albatron NF 650i Ultra оказалось проще паренной репы!
Респект автору "Искусство перешивки BIOS". Однако это мне вообще не помогло!
Долго танцевал с бубном
Ё-ё-ё, славяне, когда мы начнём читать инструкции?!
В общем, делаем как написано в прилагаемом *.doc!
Кстати, обновил биос до beta-версии и ничего. Гут
Желаю удачи!
P.S. "Старый" биос и новую прошивку желательно записывать на разные дискеты
Demetrius, дык прошивка ж под виндой - эт не по-славянски
По-нашенски - эт когда кругом флопы, флешки, диски поразбросаны, через моник свисает самопальный программатор на обкоцанном проводе от принтера, возле батареи кучка пивных бутылок, воздух пропитан кальмарным духом, а за окном на тросе маячит какой-то мужик и орёт БИРКААаа!!! но отлетает всторону от очередной швырнутой сбойной дискетки...
...ложки нет
