Слетел BIOS после разгона
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. В общем проблема такая. Разгонял я свой комп, и доразгонялся. После сохранения настроек в биосе монитор перешел в режим ожидания, а матплата не подает ни каких признаков жизни, ни писков и черный экран. Не помогает ни сброс ни вытаскивание батареи. Полагаю что биос слетел. Матплата MSI 7250 K9N SLI (nForce5), микросхема pmc pm49fl004t-33jce. Родную микросхему шить не стал, нашел такую же pmc pm49fl004t-33jce и sst 49lf004a-33-4c-nh. Вот их я шил хотсвапом на матплате msi 7267 945GZM3 (i945) с микросхемой winbond w39v040fatz. Биос и прошивальщик afud408 брал с родного сайта микростар. Во время прошивки на обеих флешах пишет: -error filerom id incorrect. Что я делаю не так? Можно ли шить на этой матплате?
Аватар пользователя DarkProg
Можете попробовать метод предложенный MSI
Восстановление AMI BIOS
Было испробовано в первую очередь, не прокатило. И на клавиатуру ни какой реакции нет.
madbios писал(-а):
Что я делаю не так?
Не используете ключи для afudos.
madbios писал(-а):
Можно, но SST49LF004A бессмысленно.
пробовал с ключами и без, только на afud408.
В первом случае выдает not founded file, во втором incorrect rom id, причем для обеих микросхем что PMC, что SST.
madbios писал(-а):
пробовал с ключами
Огласите строку запуска флешера с ключами.
сначала afud408 a7250nms.310 /команды
/u /o /x /m /b /p /n /c /e /k
все команды по очереди по одной пробовал, с командами пишет not opened file ошибся написав в предыдущем посте founded.
afud408 a7250nms.310 /x /pbnc
спасибо, завтра попробую
Наконец добрался до мат платы. Прошил, только набирал вот так afud408 a7250nms.310 /x /p /b /n /c по другому не шьет.
Оказалось не бивисе дело, а в чем то другом... Что теперь делать незнаю.
Аватар пользователя Max
БП из сети выключить не забыли, а то дежурка сохраняет cmos и без батареи и даже при сбросе перемычкой на более менее современных матерях.
