После вытягивания и вставки оперативки материнка больше не смогла включиться. Всё вроде работает, кулеры крутятся, USB порты работают(заряжал телефон...), но проблоема в том что видео сигнал от видеокарты не подаётся на экран монитора. Посоветуйте что можно сделать.
P.S Если где то не так выразился - поправьте. Было что-то подобное с мамкой ASRock но её в центре почистили и она заработала, может с этой тоже что-то прокатит.
Приветствую!
Возможно, а скорее всего так и есть, что это неисправность славноизвестного мосфета APM4500 (Q14), корпус SO-8 (8 пинов). Не знаю как на материнке версии Pro2, но на версии Pro - это стандартная неисправность. Уже несколько матплат было у меня в ремонте с таким дефектом. После замены на аналог, например IRF7389, всё работает ОК.
Может быть я и ошибаюсь, если Pro очень уж сильно отличается от Pro2...
Понятие "всё работает" здесь не совсем применимо, даже если есть 12 Вольт на кулере и 5 Вольт в разъеме USB....![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Это значит, что материнка неисправна....
Рекомендации я уже дал. Меняйте Q14 и ... не ленитесь пользоваться поиском по форуму, эту проблему уже разжевывали здесь, здесь и т.д.
По поводу аналогов.... Если заглянуть в таблицу, то можно найти немало аналогов.
Например: IRF7317, IRF7319, IRF7379. Возможно подойдут и другие, но хар-ки у них похуже... Я выбирал по наименьшему Rds.
Удачи!
Извините, просто писал ночью, сонный
. Больше не повторится )
А чего извиняться? Помоему всё нормально....
Вы лучше напишите по своему вопросу, что не понятно, что предприняли.... Дайте возможность остальным форумчанам узнать финал Вашей истории с ремонтом Альбатрона. На то ведь и создан форум...
Есть на плате Q14 тот который я написал или нет?
Я тут немного встряну , есть такая-же мать , pro2 , однако арм нету и 8-ногие маркируются не Q , а U . стоят rt9203. Как вообще определить что с ними непорядок ? Напряжения я так понимаю в норме , а мать не стартует ?
Есть так-же msi , там арм7313 - менять неглядя ? симптомы теже - напруги и резет везде проходят , но плата молчит.
Это Dual Regulators - Synchronous Buck PWM DC-DC and Linear Controller. Не удивительно, что маркирован U. Как определить непорядок? Скачать даташит на RT9203. Посмотреть осциллографом соответствие ипульсов и режимы работы...
Скорее всего это неисправность APM7313, меняем на IR7313...
арм стоят в питании usb и lan , можно конечно поменять, но сомнительно чтобы из-за них был незапуск.
Только что сделал материнку от MSI. Диагноз был аналогичным: память вынули-вставили, мать перестала включаться. Оказалось вставляя память продавили материнку и оторвали север. После пропайки севера мать ожила...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
угу, согласен, скорее механика, нежели выход из строя силовых транзисторов. Просто от того, что память вынули и засунули обратно транзисторы выйти из строя вряд ли могли, а вот ненадежную пайку шаров повредить запросто... тем более, если питание в норме... хотя эти апм-ы... В общем надо платку погнуть немного и попробовать включить заново...
