Доброго времени суток. Материнка не стартует,при этом резет проходит,клок есть,включается и выключается с кнопки нормально.Напряжение на проце-1,59 на памяти-2,69 на питании южника -1,57. Смущает то,что на разъеме питания на контактах 3,3в сопротивление относительно земли-всего 2,5 ома.Сразу появилось подозрение на южник,однако в дежурке он не греется,и при включении греется умеренно,как при нормальной работе.Есть шансы на то,что мост жив?
Если замеряли на разъеме БП или с воткнутым разъемом в матплату, то смущатся не надо.
Нет,разъём БП я конечно же вытащил,перед тем как мерять![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Питание AGP, СМ, терминации памяти? Сетевой чип внорме, его питания? 3.3В бывает еще и в аудиокодек заходят, присмотритесь и к нему.
Я на таких случаях отслеживаю тестером что питается и начинаю паялом у мосфетов поднимать ноги . И мерять конкретно что грузит.Выще написано что обычно питается от 3,3В. Но увы обычно проблема в ЮМ. с него бы и начал.
Снимите радиатор с СМ, включите и проверьте пальцем динамику нагрева. Если за 3-5 сек разогревается до статуса "палец не терпит" - диагноз думаю придумаете сами.
P.S. При определенном навыке можно даже и радиатор не снимать, достаточно приложить палец с обратной стороны платы....
P.P.S. Почти всегда битый север отлавливается прозвонкой на землю всех питающих его цепей. Где-нибудь да и вылезет резкое отклонение от нормы....
