Albatron 915 что за деталь.
Принесли плату Albatron PX915 -DV по середине сокеты лопнута черная прямоугальная деталь. Рядом такая же с маркировкой 100 50R d. На плате обозначение С86 это кондер такой? Из-за чего лопнуть мог?
Аватар пользователя Bishop
танталовый кандёр поди ))... пыхнуть мог к примеру из-за того шо большие братья на выхлопе питателя скончались и до него большой размах пульсаций добрался ))
...ложки нет
это вы про кондеры 2200*6.3 1500*16?
про 2200*6.3 ))
1500*16 стоят на входе
Кстати про "пых" - Вы транзисторы то проверьте... так, чтоб не забыть;)
...ложки нет
это в начале проверил, правда не выпаивал. Ну, выпаю и проверю.
Транзисторы целые (выпаял). Заменил 1500*16. Поставил 100 47NN e. Подключил +12 треснул соседний. Где посмотреть еще?
Так Вы меняли 2200*6.3 или нет? )) Ибо ежели они целы и транзисторы тоже, то остаётся предположить неисправность цепи управления (ШИМка+драйверы)... И есть вероятность, что танталы погибли в одно время, просто "расцвели" в разное )) Их в принципе, за неимением, можно заменить "увесистой" керамикой, сколько поместится...
...ложки нет
эти не менял, но думается что вы правы проблемка в ШИМ и драйверах.
это по размеру или номиналу?
1.таки проверьте кандёры на выхлопе (2200х6.3)
2.по ёмкости ессна, сколько уместится на площадках, всё равно номинал тантала не достанете ))
...ложки нет
