Здравствуйте! Проблема такова: не запускается процессор. Его кулер пытается повернуться, но более чем на
пол-оборота не может! К.З. не наблюдается. При осмотре на механические повреждения обнаружено, что
надломлена одна из резисторных сборок, расположенных вокруг сокета ( рядом с крепежным отверстием м.
платы). После замены сборки именений не произошло! POST-тестер показывает нормальные напруги, reset,
тактовая частота - тоже светится.Что еще можно проверить? Подскажите!
Тип биоса и код остановки. Подробнее про железо.
Измерить напряжения тестером, а не пост-тестером...
Внимательнее осмотри плату вокруг сокета - нет ли царапин(перебитых дорожек), пайку сборки после замены (прозвонить)
Ну и историю болезни...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
бивис типа AWARD PCI/PNP 686 Железа. кроме проца. пока никакого! Кода остановки тоже( я же писал не запускается! ) Прежде чем поставить Post тестер, обязательно промеряю вольтметром! Уж больно он дорогой ( пост тестер). Пайки обязательно промываю и просматриваю с лупой ! Вы уж мне про простые вещи не пишите! В анамнезе тоже ничего: такую принесли! с ув. Виктор.
viktor59
не хочу обидеть или показаться занудным, но спрашивалось немного про другое...
Тип БИОСа подразумевал ответ типа:
Award 4.51PG
Award-Phoenix 6.00
или что-нить в этому духе.
Хотя предоставленная Вами инфа позволяет сделать вывод, что БИОС - Award для компа на шине PCI с Плуг-энд-Плейем на базе P6(ака PII-P!!!), скорее всего версии 4.51....
я очень рад. И так что же Вы намеряли? Рекомендую еще посмотреть в ФАКЕ рекомендованные для измерений напруги....
Аццкий ромбовод {:€
про БИОС наверное информация вся! Если только посмотреть на рабочей плате. Напруги : на полевиках шима 3.3 ; 1.7 ; и еще линейный стаб. 2.5. ФАК посмотрел в первую очередь. Где еще можно почитать? Спасибо, с уважением Виктор.
Во первых - уточнить версию мамы. Всё-таки VIA или ZX?
Во вторых - прошить БИОС именно от ЭТОЙ версии. Пробовать запускать.
6VIA85 без запуска БИОС кулерами не крутит. ZX - не помню, но вроде тоже.
Какой процессор установлен?
Лог. пробником или осциллом смотреть выборку флешки.
ЗЫ: PCI/PNP 686 - это БИОС 6VIA85.
ЗЗЫ: Что ж из каждого пришодится клещами инфу тянуть-то???
Влюблённый шаман...
На самой плате надпись такова: 6VIA/ZX85 ver: 1.3. Нашлепка на ISA-шном слоте: 6VIA85 RU01. Проц. CEL 633/128/66/1.7v. Вы уж сильно не ругайтесь! Компьютерную технику начал осваивать недавно - занимался больше бытовой электроникой. Поэтому возможны небольшие тормоза. я думаю, временно! Вообще-то хотелось знать алгоритм запуска ( что за чем стартует). По поводу BIOSа: у меня 3 таких платы . У одной сдох ШИМ, две другие ведут себя именно так: итого 3 прошивки! Пробовал все! Неужели все дохлые? Хотя... Все может быть! ( Лог. пробником или осциллом смотреть выборку флешки ) подскажите как и где . Не крутит кулера, причем блок питания запускается! Спасибо за ответы! С ув. Виктор.
на 6via85 запуском кулеров управляет bios, как правило разносят в хлам резисторные сборки у защелок сокета, RN5 и RN10 смотреть их в первую очередь
Во-во у защелки и поменял сборку! Кстати она как- то странно звонилась, и вдоль и поперек! Это аномалия? Или так задумано? Значит предлагаете заняться Бивисом? Ну что ж, попробую! Спасибо!
запуск кулера происходит после инициализации SIO, бывает что при установке PCI устройств сносят R73(маркировка 330) между SIO и краем платы
Звонятся они нормально, просто они одним контактом в одну точку сходятся, точнее в 2, их легко заметить, а остальные по отношению к этой звонятся как положено. т.е. тама 8 резисторов у которыз у всех одна нога общая.
Ну а таким вот макаром прозвонить все резисторы, бывает невидимый обрыв, мелкая трещина и т.д. В общем микросборки прозвонить в районе кулера все!!!
И В ПОИСК!!!!
