Вынуть флешку, считать содержимое программатором, сохранить.
Зашить в нее новый файл, если он соответствует размеру, Вставить флешку в плату и проверить.
Как-то так это работает.
Минипрог ее прошил, но при загрузке появляется сообщение BIOS Checksum error, вставьте системный диск. К диску обращается, но далее ничего не происходит.
Родная флешка соответствует размеру прошивки (256Кб)?
Ревизия платы какая, C или D?
Верификацию после записи делали?
Других прошивок у меня нет, эту из старых архивов достал.
Если набрать в поисковике VIA81P bios, то в первых ссылках сайт driver.ru, где можно взять 2 версии прошивки, C и D.
1. Соответствует.
2. Посмотрю завтра, кажется, "Е".
3. Да. Все ок.
Эта прошивка, по факту, BIN официального биоса, версия "D". Скачал и попробовал обе. Одинаково. Имеет смысл дальше упражняться?
dropmefiles.net/ru/42fC
6VIA81P_ver_D.rar
срок хранения до 26.09.2023
Добрый день. Спасибо большое. Если что прошить поможете?
Похоже, что у меня такого программатора на 32 ДИП нету.
Ну, awdflash где-то 8-х версий в помощь.
А кому счас легко...
А с родной прошивкой как?
Включается, но далее ничего не происходит, как с вынутой микросхемой БИОС
1. Соответствует.
3. Да. Все ок.
