Развлечения с данной платой - это чисто творческий процесс. Поэтому решается индивидуально.
1. В bios setup пробовали зайти или сообщение BIOS Checksum error ничего не дает сделать?
Раз происходит искажение содержимого прошивки при копировании ее в память, стоит посмотреть:
- все питания на плате, т.е.: питание процессора, памяти, мостов, Проверить, а лучше сразу заменить все электролитические конденсаторы на плате
- проверить (есть или нет) на плате джамперы для выставления частоты и множителя. Если есть - выставить в соответствии с установленным процессором
- сам процессор, его живость, поддержка платой, в переходнике или слотовый (лишние переходные контакты)
- память, ее живость.
До прошивки БИОС плата была абсолютно исправна. При перепрошивке после стирания флеши завис, не успев записать.
Флеш прошил программатором минипро, пробовал разные БИОСы.
После этого пробовал разные версии ДОС, подсовывал прошивальщик с образом, не грузится ни один ДОС, зависает.
Интересно, грузится с дискеты Мемтест до выполнения программы, даже клава работает, но там линукс.
