Включается, но далее ничего не происходит, как с
28 Авг 2023 - 17:27
Alexei_K
6
Включается, но далее ничего не происходит, как с вынутой микросхемой БИОС
Acorp 6VIA81P
До прошивки БИОС плата была абсолютно исправна. При
Развлечения с данной платой - это чисто творческий
1. Соответствует. 2. Посмотрю завтра, кажется, "Е". 3. Да. Все
Родная флешка соответствует размеру прошивки (256Кб)? Ревизия платы
А с родной прошивкой как?
Минипрог ее прошил, но при загрузке появляется сообщение
> Похоже, что у меня такого программатора на
Похоже, что у меня такого программатора на 32
Вынуть флешку, считать содержимое программатором, сохранить. Зашить в нее
Добрый день. Спасибо большое. Если что прошить поможете?
https://dropmefiles.net/ru/42fC 6VIA81P_ver_D.rar срок хранения до 26.09.2023
