Acer E1-572G Core i7-4500U
Теряет HDD. то видит то не видит.
Отдали как хлам. говорят были проблемы с диском.
1й диск умер. поставили второй.
2й диск умер.
Похоже что ноут их убивает.
не стабильно видит старый SSD.
теряет во время работы.
новый SSD видит нормально.
любой другой комп тот же самый старый SSD видит нрмально.
Питание проверил - 3.4в, 5.12в есть.
шумы есть. но не особо выраженные.
проверил сопр SATA после мелких таких разделяющих кондёров.
Падение напр между линий каждой пары не отличается.
A+ A- и B+ B- есть отличия в пару десятков.
Если озвучивание может чемто помоч - то могу замерить заново и выложить результаты.
Вся эта хрень идёт в проц.
Посоветуйте что делать?
Есть слегка подмятый кондёр. на нём 1.35в.
Sata использует LVDS, как его замерять осцилом я не знаю.
похоже что у ноута нет нормальных сглаживающих кондёров на 3.3в и 5в.
Стоит 4 микрокерамики.
Думаю поставить чтоли дополнительные....?
- не помогло.
Похожая тема была тут: vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43360
Что значит 100mils? миллиметров чтоли?
Посмотрел схему. похоже что это проблема всёже в проце.
Вложение | Размер |
img_20190220_013143.jpg | 57.27 КБ |
0.1"
--> Песочница
Дак а чё ничё не подскажете?
А зачем подсказывать что-то человеку, который не хочет/не умеет думать
Простейшая проверка на втором канале не сделана, но вот как бред понаписывать - так это сразу и без раздумий
на sata канале чтоли?
там их у проца вообще 4.
Что значит "простейшая проверка"?
Переходника для подключения SSD к разъёму ODD у меня покачто нет.
падение напр.
A/B
hdd 370 / 360
odd 375 / 360
примерно одинаково.
По схеме разделяющие кондёры подключают линии либо с JHDD2 либо с JHHD1.
Ну я подумал а что мне даст если сидюк определяется сразу... - он сразу определяется без проблем.
Ничго не даст. Сложность вопроса в том, что новый SSD тоже определяется сразу.
А вот старый не сразу. Но он без проблем определяется на других компах.
Простейшую проверку - замер падения напр выполнил, аномалий не обнаружено.
Поключить винт к второму порту - да может заработает. Но переходника нет.
Тоесть винт исправен он работает 100%.
Значит ноут не исправен.
Но что именно неисправно неясно.
Порт неисправен?
В другой порт этот диск воткнуть заморочиться только осталось.
Но это не "простейшая проверка".
А подумать можно ещё выдумать что диску тербуется задержка на инит, которой БИОС этого ноута не предусматривает.
Если у вас не получается думать, то таки да - для вас это "сложнейшая" проверка
Если это это "это", тоесть подключение через переходник, то:
как думанье сможет мне нарыть переходник? Разобрать сдром и припаять проводки к SSD?
1. Имеется 2 канала SATA, разведенных на 2 разъема (HDD и ODD).
2. Необходимо задействовать канал SATA, штатно используемый для ODD, для работы с HDD.
3. Отпаиваются 4 конденсатора по линиям канала SATA, штатно используемого для HDD.
4. Между соответствующими контактными площадками разъемов для подключения HDD и ODD припаиваются провода нужной длины.
На конкретной плате можно оптимизировать точки припаивания проводов
Времени на подобные действия понадобится меньше, чем написание нескольких сообщений в теме
а даже так можно да...
Не совсем понятно как скажется кусок висящей линии на качесте сигнала....
Или сдвигать 8 мелких кондёров, что уже не мало....
Да и не охото курочить плату.
С тем же успехом можно подпаять проводками диск.
Но за идею спасибо.
Если дело всёже в неисправном порте,
то она поможет модифицировать плату для работы без переходника.
