Добрый день!
Пару лет назад достался ноут от клиента Acer Aspire 7736zg не реагировавший ни на что. Поиск в интернете указал на один из мосфетов, у которого действительно между всеми лапами оказалось КЗ. После замены ноут ожил, все отлично работало. В какой то момент обнаружилась неисправность если так можно выразится, так как возможно это еще связано с переустановкой ОС.
Неисправность заключается в следующем: после ждущего режима не включается подсветка экрана, изображение при этом есть если посветить фонариком в матрицу.
После спящего режима просыпается нормально, но очень долго думает после возобновления работы, что и напрягает. Всякие советы в интернете по отключению гибридного спящего режима и так далее не помогли.
Где то вычитал что всему виной может быть драйвер на видео, начал перебирать различные версии и пока остановился на версии при которой подсветка после ждущего режима включается, но нормально работает только на максимальной яркости. Если понизить яркость хотя бы на одну ступень, подсветка начинает хаотично моргать (включается-выключается с разными промежутками).
Родной драйвер на видео от этого ноута найти не представляется возможным, так как видео установлено ATI, а на офф сайтах предлагается только для Intel и NVidia.
Является ли данная ситуация неисправностью железа или глюк чисто программный? Может кто сталкивался с таким.
Stitch, эта же платформа (неназванная) использована в 7540, что мешает взять "родной" драйвер ATI от него?
Извиняюсь за долгое отсутствие. Скачал по вашему совету родной драйвер от ноута на такой же платформе (WISTRON JV71-TR или WISTRON JV71-MV, точно можно узнать только после разборки), встало только аудиоустройство. Видео HD 5000 серии в этом драйвере не предусмотрено. Точная модификация этой модели 7736ZG-444G32Mi
