ACER Aspire 5551 после чистки от пыли начал часто выключаться
Добрый день. Ноутбук ACER Aspire 5551. Попросили переустановить Windows. Вместо XP установил Win7 32р. Заметил, что постоянно сильно работает вентилятор. Проверил температуру - в покое была уже 70, а при тесте в АИДА - росла вверх. Оказалось, за 6 лет ноутбук ни разу не чистили. Отнес в компьютерную фирму на чистку. Почистили, показали на фото как все было забито и запылено. После чистки температура даже на длительных тестах в АИДА не растет выше 60. Но... При попытке вернуть скопированные данные с внешнего винчестера на ноутбук, через некоторое время после начала копирования ноутбук выключался (черный экран, надо выключить кнопкой). С горем пополам удалось скопировать данные, но толку мало. Ноут всё равно выключается. Иногда 1 раз в несколько дней. А вот при копировании данных почти наверняка (в 99,9%) можно устроить зависание. Сначала видно, как перестала двигаться мышка и после этого черный экран. Фирма, которая чистила, утверждает, что так бывает. Мол, как раз в это время и подгорел чип. Но уж очень это странно. До чистки всё работало, а после - виснет. Может, кто сталкивался с подобным. Подскажите какую инфу. Спасибо
Перенес в Песочницу.
вот это - ключевая фраза. Клиент не должен сам решать, что ему надо сделать, это должен решать специалист. Клиент должен только назвать что его не устраивает (выключается, глючит, и т.п.), а специалист - продиагностировать и выдать вердикт - что нужно сделать.
Скорее всего было так: ноут всё также выключался или зависал, человек подумал, что это что-то с операционкой, и попросил переустановить. Хотя, возможно, операционка совсем была не причём. А причём был какой-нибудь уже перегретый чип. В итоге - бесполезные траты времени и сил на переустановку системы, чистку - а чип менять клиент откажется, например.
Постоянно с таким сталкиваюсь. ЧТо с ноутбуками, что с системниками обычными.
- переставьте нам систему
- зачем, что не устраивает?
- да какие-то ошибки выскакивают, иногда синий экран вылетает
- давайте проверю компьютер, и потом уже переставим систему?
- ок
Проверяю винт - а он уже весь осыпался, или память - с дырками.
Если бы тупо переставил ОС - потом бы человек пришёл и заявил что я что-то плохо поставил или неправильно.
А так -сказал что да как, поменяли неисправные части, и дальше уже если всё равно хочет переставить - переставляем, но обычно на этом и заканчивается.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Прошу прощения. Но по поводу переустановки Windows. Это я был инициатором. Компьютер нормально работал и НИКОГДА не зависал, а уж тем более не выключался. Это 100%. А заодно я стал инициатором чистки, и вроде как навредил. Уж очень странное совпадение. Кто что думает?
По хорошему, надо делать нормальную диагностику. Но "надежность" ноутбуков с
AMD процессором известна, возможно просто время пришло. А небольшие
неизбежные механические деформации при разборке могли добить кристалл,
находящийся на грани разрушения.
Из простых действий - проверьте память и HDD, может быть повезет и дело не в
чипсете/графическом кристалле. Тем более что во многих так называемых "СЦ" часто
меняют все что стоит в разъемах на дефектные/ проблемные.
Я был свидетелем случая, когда человеку сменили память и HDD, причем с HDD
даже поленились стереть X(крестик), нарисованный маркером! И ничего не докажешь
этим мошенникам!
i8088, в нормальных сервисах (поверьте, такие тоже бывают) - бар-сканером снимают все серийники еще на этапе приемки. Никто не запрещает такие сервисы найти, а не искать шарашкины конторы. А если уж нет доверия - сфотографировать можно узлы до того, как отдавать.
