Есть ноутбук Acer 7250G, с разбитой матрицей.. матрица LP173WD1 (LG).. Купил матрицу на Ebay, покупал имеено LP173WD1, селлер же выслал LTN173KT01 (Samsung), но погуглив они оказались совместимы.. но при замене возникла проблема - после замены не зажигается подсветка и нет изображения.. если подключить старую матрицу, и на горячую после включения подсоединить шлейф к новой, то все работает нормально но до следующей перезагрузки.. если стартануть с новой матрицей и на горячую подключить шлейф к старой - на старой тоже нет изображения.. в чем может быть дело?.. новая матрица оказалась дохлая?..
по даташитам разница в одном контакте - 19 в LP173WD1 - NC, в LTN173KT01 - VSS Ground
предполагаю, что и замену проводили с подключенным аккумулятором?
несколько раз потыркаете "на горячую" и придется материнку основательно ремонтировать
замена была с полностью разобранным буком.. ) естественно зарядка и аккомулятор были отключены..
еепромку со старой на новую перекиньте или перепрошейте
а обязательно отпаивать и на программаторе считывать-шить?.. можно ли обойтись без пайки?.. есть ли флешер какой-нибудь для этого?.. (по DDC/I2C мб??)
переходник соберите для программатора
is402b-2zli на старой матрице две таких eeprom'ки.. (issi.com/pdf/24C01B.pdf) на новой тоже две, но маркировку не видил, еще не отклеивал защитную пленку.. перешивать оба надо?..
нет, только ту, где EDID, по дорожкам от разъема отследите
препрошил, заработало..)
Здравствуйте товарищи.
ноутбук Samsung R780. Установлена матрица LTN173KT01. На черном фоне на матрице видны бурые косые полосы (45о), не симметричные, похожие на мазки кистью. если фон светлый, яркий - то деффект наблюдается только под определенным углом. есть подозрение что матрица менялась и LTN173KT01 не родная для этого ноута. подкидывал 15ти дюймовую показывает хорошо. семнашки к сожалению нету.
подскажите есть ли вероятность такого поведения матрицы из-за неправильной(испорченой) прошивки.
Вы бы фото показали. Чисто практически - есть варианты, что матрица залитая. Но это - гадание.
