Добрый день.
Дали поиграться со сломанным ноутбуком (acer extensa 5630). Он запускается, но на матрице нет изображения. При подключении внешнего монитора, картинка выводится на него. Пришел ноут ко мне мне без R138, его отпаяли до меня, здесь на форуме прочел, что это типовуха. Перепаял на 4.7 кОм.
В ремонте ноутбуков я не очень разбираюсь, поэтому подскажите куда копать или с чем ознакомиться, пожалуйста
Схема материнки лежит здесь
Перенес в Песочницу.
- озаботится и подкинуть заведомо исправную матрицу и шлейф.
- при отсутствии результата или желания приобретать указанные компоненты - отнести в ремонт тем, кто не играется, а ремонтирует серьезно. Это - лучший вариант, если ноутбук действительно нужен рабочим.
Учить с нуля - это вряд ли. А судя по вопросам - это и требуется.
А можно поставить матрицу других пропорций для проверки?
Можно, если разъем одинаковый. По крайней мере - не сгорит ничего.
Поменял, случайно увидел, что при включении появляется очень тусклый значек эйсера. Без подсветки. Шлейфа другого нету. Я так понимаю, его стоит прозвонить?
Кстати, как называется вот эта схема?
ko_0n, если вы про этот блок - это инвертор, обеспечивает подсветку матрицы.
Бездумная замена - чревата.
А может быть причина в нем?
Может.
Поясните, почему на вашем фото их два разных.
Из двух разных ноутбуков вытащил.
На обоих мониторах изображение крайне тусклое, сейчас буду искать информацию о выходных напряжениях инвертора. О результатах отпишусь.
Только тестером не пытайтесь замерить это выходное напряжение (одно оно). Пальцем и языком тоже лучше не проверять.
иногда это полезно, просвЕтляет сознание
...ложки нет
