Блок Ablecom sp423-1s (он же fsp500-80bu - написано на самой плате) отлично работал. Потом начали появляться беспорядочные автозапуски - т.е. блок отключенный от МП при подключении к сети начал хаотично включаться и выключаться с периодичностью доли секунды. при этом на ps_on напруга 5В не просаживалась. Все это закончилось хлопком. Теперь есть дежурка и на ps_on не реагирует. 5В на PS_on есть. Супервизор WT7517-183. ШИМ ml4800.
При замыкании PS_on на землю FPOB на WT7517-183 держится на 5в и не дергается (отловить тестером не могу). По pdf WT7517-183 даже при отсутствии напряжений кратковременная просадка FPOB должна быть.
Вопрос - если я замкну FPOB на землю ml4800 должен же стартануть?
По высокому основное проверил - вроде живое. входной предохранитель тоже не пострадал.
Вложение | Размер |
wt7517.pdf | 2.04 МБ |
ml4800-64984.pdf | 186.77 КБ |
Да вот сижу и думаю. Сильный хлопок скорее всего по высокому. А с другой стороны умирая супервизор "от туда" ничего не мог зацепить (по идеи). А если супервизор и отрабатывает (но тестер это не отлавливает) и при этом ничего не дымит то хуже не должно быть
На оптроне через который супервизор включает ШИМ на 3 4 ноге сопротивление бесконечно. Я так понимаю оптрону тапки, но вот он причина или его могло что то убить?
С питанием ml4800 все в порядке? По датошиту ml4800 смотри С26,D2,R28,C12,D12.
на первый второй подал 5в. Как я понимаю 3-4 должны открыться. Или нет?
Вам так сложно думать? Или так сложно внятно формулировать свои мысли?
