Да вот сижу и думаю. Сильный хлопок
Если сдох только супервизор, то да:)
Да вот сижу и думаю. Сильный хлопок скорее всего по высокому. А с другой стороны умирая супервизор "от туда" ничего не мог зацепить (по идеи). А если супервизор и отрабатывает (но тестер это не отлавливает) и при этом ничего не дымит то хуже не должно быть:)
На оптроне через который супервизор включает ШИМ на 3 4 ноге сопротивление бесконечно. Я так понимаю оптрону тапки, но вот он причина или его могло что то убить?
