"Нарыл" две материнские платы Abit NV8 и Abit KN8.
У обоих - проблема одна - Post C1, спикер ругается на ОЗУ.
Детально осмотреть не хватило времени (буду смотреть на днях). На данный момент, прошу совета от мастеров и гуру.
Abit KN8 - напряжение на памяти 2,56 - 2,57 (вместо 2,5), 1,26 - 1,27 (вместо 1,3) - думаю это не так категорично?
Также сильно греется южник Nvidia NF4
Abit NV8 - не стартовала, был выпаян чип ethernet от Vitesse. (Напряжение и нагрев проверить просто не успел)
Вздутых конденсаторов, "дырок", "углей", визуально не обнаружены.
BIOS прошил на последнюю ревизию, флеши целые.
Просьба дать советы, в какую сторону смотреть при дальнейшем осмотре.
Вытер термопасту с южного моста, на обоих мат. платах оказались мелкие вздутия в одном и том же месте (где то больше, где то меньше)...
Материнки на запчасти, или ожидание донора (хотя скорее первое)...
Из южников получился довольно красивый брелок
поторопились однако, с торца слотов оперативок есть микросхема виндбондовская, W83310.. если память не подводит, заменить пробовали ее?
