Abit KT7A и Athlon 2200 у кого нибудь работают?
Купил Athlon 2200+, воткнул, а он висит. После нажатия сброса пищит 4 зеленых гудка.
Как быть?
Добавление:
Вот я лохонулся, так лохонулся. В 2001 г. когда брал мать Abit KT7A, читал про нее в журналах типа "Мир ПК",
что эта самая лучшая мать, и типа она на шине 266 работать может, что подходило для Атлонов. Ну думаю сэкономлю на процессоре, но мать возьму хорошую, да еще у нее ISA слот был. Процессор взял минимальный по прайсу Duron 700. Видяху оставил PCI ную, потом обновил.
Вот отправили меня читать факи и поиск KT7A. Много интересного узнал.
Кому-то повезло простым выпаиванием кондера, а на счет KT7A точного ответа нет.
Утверждают что нет такого кондера на данной материнке.
Как быть?
Пришла идея купить самую дешевую мать по прайсу: Elitgroup K7VTA3 (VIA KT333), на ней-то наверняка данный процессор будет пахать. Но на ней и Sempron будет пахать, я бы мог купить лучше его вместо Atlon XP 2200+, он на порядок дешевле стоит. Потихоньку бы память прикупил. Но я не планировал этого и теперь Atlon XP 2200+ назад фирма не примет (зачем он им? их у них всего два было - рады поди что избавились).
Или может взять БУ мать на VIA KT133A (выдернуть кондер если потребуется) - память не надо покупать.
Текущая моя конфигурация: Duron 700 / 128+256 Mb SDRAM, HDD 40 + 80, GeForce MX400 32 MB / SBLive 5.1 / DVD-ROM Toshiba 1802; DVDRW NEC;
+ недавно приобрел TV+FM Tuner AverMedia 307 - для чего и потребовалась большая производительность (для зазхвата видео с качеством DVD).
Блок питания 250 W. Пробовал на легке (только видюха) - не помагает (значит не питание).
Прошил BIOS: пропатченой фирменной прошивкой A9 - не помогло, но мой дюрон стал называться Duron (Spitfire).
Прошивал r10 - тоже не заводится.
Ищу тех кто заставил работать эту материнку с подобным процессором. Напишите как вы это сделали.
Дополнительных средств тратить на апгрэйд не могу по семейным обстоятельствам, итак приличную сумму выложил за поледние несколько дней.
[offtopic]
для слабоумного вы ИМХО больно хорошо разводите демагогию тут
[/offtopic]
ex-K9
Gobzo, если себя Вы относите к "тем, для кого не представляется возможным выложить несколько сотен за новый компьютер", это отнюдь не значит, что всем остальным это раз плюнуть да два притопнуть... Так что не надо разговоров "в пользу бедных" - в лучшем случае это проигнорируют, скорее же всего ответ будет: а кому сейчас легко?
За психотерапией лучше идите на Флогистон - тут, конечно, за жизнь позвиздеть тоже любят, но больше все-таки всякими железками занимаются.
А в приведенном треде, кстати, сказано, из-за чего произошло изменение множителя. Контакты ВР_FID работают неправильно. Конкретно в Вашем случае - перепутались FID1 и FID2. Комбинации BP_FID (от 4 к 0) для 13.5x - :C:C:, для 20x - :CC::.
Или вопрос был в том, почему они "гулять" начали? Тут уж можно только предполагать - точной информации все равно нет. Не зря NDA (Non-Disclosure Agreement - условие предоставления техдокументации AMD) расшифровывают как Nе Dелись, A то... Я считаю, что либо статикой пробило, либо перегрев подействовал, либо все же не зря на Тайване те процы в отбраковку сыпали.
Впрочем, есть у этой истории и хорошая сторона: у тайваньских фальшивок множитель не блокирован. Конечно, "я вам не скажу за всю Одессу", но очень похоже на то, что так дела обстоят у всего миллиона. И, соответственно, возня с замобиливанием теряет смысл.
2cadko
Ну, если вовремя не спохватиться...
Перегрев, питание, и то, и другое сразу, что-то еще... FAQ читали?
Так в чем проблема? Проверяйте: выдернуть звучку недолго. Заработает - ага, тут-то собака и порылась. Память проверить тоже не помешает. Memtest86+ весит меньше 50 Кб: скачать, если еще нету, запустить на ночь - к утру наличие/отсутствие сбоев памяти определится.
Патчить версией 4.51 и замобиливать пробовали? Естественно, патчить надо оригинальную прошивку, повторно подсовывать один и тот же файл нельзя.
Что-то ищем? Google в помощь
Новые домыслы:
Удалось заставить работать стабильно систему на 124/31 при этом проц был 2100+ (1756). Целые сутки я играл
в "Медаль за отвагу" с максимальными параматрами - все ОК (не вис и не перезагружался). Появилась одна
маленькая проблемка - TV Tuner показывает с помехами, хотя при нажатии кнопки запись помехи исчезают.
Сегодня утром комп не запустился. Я проверил кондеры и заметил что все они плотно держутся на плате, а
один шатается. Я нажал на него сверху и он со скрипом утопился. Ему наверное кранты, но после этого комп
работает как и вчера без зависонав на тех же частотах. Планирую поменять кондеры, но как?
Если "со скрипом утопился", то можно просто то место где "утопился" нагреть маломощным паяльником, пошатайте и посмотрите внимательно - этот вывод отвалился от дорожки.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Я все глаза проглядел на даташит к моему процессору, но никак не возьму в толк, где там информация о коеффициентах выше 12.5? Я, вообще, туда смотрю? amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/25175.pdf, страница 76, таблица 26. Откуда информация о том, как выставляется 20?
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
C fab51.com, откуда ж еще? Впрочем, если есть желание самостоятельно выковыривать ее из даташитов, советую начать с AMD Athlon™ XP Processor Model 6 Data Sheet (если подчистить не успели). Кстати, спасибо - похоже, что пока я рылся, разбираясь с Вашим вопросом, загадка блокированных Атлонов была наполовину решена.
Все ниженаписанное - пока только мои измышления и логические выводы из открытой информации, (пока?) не подтвержденные практикой. Однако они хорошо объясняют некоторые факты.
Выставление множителя перенесено на другие ножки, только и всего. На старых ножках же полагается выставить строго :CC:: (то есть именно ваши 20х) для всех моделей. Материнки, которые "знают" про Семпроны считывают множитель с "новых" ножек и шлют соответствующий SIP. Это объясняети и почему не хотят запускаться с "неродным" множителем заблокированные камни - они просто получают не тот пакет, который нужен для запуска. А если даже происходит чудо и запускаются на 20х - редкая птица долетит до середины Днепра... И редкий Атлон заработает даже на 2660 (133х20) реальных МГц, не говоря уж про более высокие значения. Хотя - опять же, это может быть просто случайным совпадением. Надо проверять.
DanZer
Так, дядька, срочно пульни сцылкой - где читать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Перенесено? Что это значит? Меня терзают смутные сомнения - мы говорим об одном и том же? Моему процессору около года от роду и куплен он в США. К нему вообще относится все вышеизложенное?
Оййййй :oops:, все завязываю с ночным сидением в сети. Нет мне прощенья - попутал FID c BP_FID с недосыпу, да еще и остальных в заблуждение вводить начал. А ведь стучало в мозги, что явно не спроста указаны только биты [3:0], а не [4:0]... :oops:
Gobzo, то, что камень куплен в США, еще ничего не гарантирует. В Японии, в июле 2004 года были обнаружены подозрительные ХР3200+, причем мостики на них не были изменены, как на других подделках. Рассмотрите квадратик с рисунком матричной маркировки повнимательнее - наличие и проработка мелких деталей, скорее всего, говорит о подлинности.
Кстати, даташиты копать практически бесполезно - дезу гонят. Контакты AL25, AL27, AJ25 и прочие BP_FID во всех помечены как Not Connected. И вообще, мол: should not be electrically connected to anything.
Ну, так что же мне с ним делать? В принципе меня устраивает, что он работает как 100*20, жаль конечно что не как 133*15, но жить можно. Реально ли сделать что-либо с коэффициентом?
