Мать при включении БП в сеть сама включается и проработав N - время сама может отключится. Биос сбрасывешь и при первом ключиении МП ждет Пуска а потом после отключения снова сама начинает стартовать.
ЗЫ: поменять бы кондеры но в нашем городе их не продают
О о о сколько ответов - СПАСИБО всем за отзывчивость. Как я понял во всем виновата мультяшка походу это она заставляет стартовать систему.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
А в остальном я так понимаю МП рабочая?
Strix-iwan, не сердись.
Мало дал информации, вот и ждём-с.
Провери настройки БИОСА.
Там есть команды, включить комп из разных положений.
И выключить его-же.
Проверь работу с другим блоком питания.
Ждём Ваших сообщений.
Михаил.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Strix-iwan.
Установки по умолчанию, обнуляй, а они не изменяются, пример.
Проверь на материнке все конденсаторы, на предмет пухлости и утечки.
В поиске, по названию мамки, поищи похожие неисправности и методы
их лечения.
И опять, где информация. Какой БП пробовали, опять надо тянуть,
Вам это нужно или нам????
Михаил.
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Забыл добавить, если есть подозрение, что неисправна мамка,
проси модераторов о переносе темы в ремонт матплат.
