Здравствуйте!
Извините, если не в тему.
Есть рабочая мамка Abit IP35-E, хотел поставить на нее проц Core 2 Duo E7200 2.53 Ггц и столкнулся с тем, что у ее БИОСА (тип Р35-W627DHG-6A790A1AC-15) нет возможности выбора дробных коэффициентов умножения. При попытке обновления с офф. сайта с помощью FlashMenu говорит что обновление не требуется. Может кто подскажет, что можно сделать в такой ситуации?
У вас неправильно работает процессор? Или совсем не работает? Уточняйте проблему, т.к. по официальному CPU support list этот процессор поддерживается.
P.S. Последняя версия BIOS'а - 18-ая.
Процессор работает нормально, но не на штатной частоте. Без дробных коэффициентов не удается получить 2.53 Ггц и нормальные частоты памяти. Например при Bus speed = 266, multipler = 9 (max), Rated FSB = 1066, CPU speed = 2400 Мгц; при Bus speed = 333, multipler = 8, Rated FSB = 1332, CPU speed = 2664 Мгц. Вопрос в том, что я не знаю что лучше, или "недогруз" или небольшой "перегруз" по частоте? Машину предполагается использовать для длительных пересчетов видео и видеомонтажа.
P.S. Когда писал сообщение, решил проверить обновление BIOSа, с помощью родной Abit-овской FlashMenu, ответ один, как и ранее "Your BIOS is already up-to-date"
IMHO вариант на 333 МГц лучше, чем вариант на 266 Мгц
А по поводу последней версии BIOS'а - поглядите, какая у вас версия (IMHO 15-ая), а потом загляните на оф. сайт и увидите наличие 18-ой версии
Спасибо за совет!
но по-поводу БИОСа ничего не понятно, действительно на офф. сайте последняя версия 18-я ( у меня 15-я), но почему не желает обновляться через FlashMenu - непонятно???!!!
Дык никто не мешает воспользоваться загрузочной дискетой или CD/DVD и awdflash'ем, который находится в архиве с прошивкой.
ИМХО ставить макс множитель и гнать шину пока гонится
4 ггц - вероятно для данного камушка не потолок... Ну и кулер сменить на людский.
Здравствуйте.Такая проблема, у меня материнская плата Abit IP35-E ...Сразу после покупки машина стартует со второго раза, тоесть первый запуск нажатием кнопки Power начинается, затем через какоето время резко обрывается, и уже со второго раза нормально загружается...Это дефект материнки или так и должно быть?....И ещё вопрос. Недавно началась такая роблема что на мониторе красуется надпись НЕТ СИГНАЛА DVI. знакомые говорят что материнке кирдык пришёл либо видюхе, переставляли видюху-пашет отлично, остаётся вариант материнка...но весь идиотизм в том что после диких плясок с бубном удаётся сбросить биос, заново его перенастроить и всё работает опять....советуют перепрошить биос, либо в сервисе смотреть южный мост...что вы скажете?можно тут ответить, но лучше на мыло,заранее Спасибо
На хозяйственное?
Так и должно быть. Особенность такая у P35.
Советую отнести компьютер в квалифицированный, авторизованный и адекватный сервис, а с прочими знакомыми советчиками только смотреть футбол/хоккей, никоим образом не затрагивая околокомпьютерные темы.
