Процессор работает нормально, но не на штатной частоте. Без дробных коэффициентов не удается получить 2.53 Ггц и нормальные частоты памяти. Например при Bus speed = 266, multipler = 9 (max), Rated FSB = 1066, CPU speed = 2400 Мгц; при Bus speed = 333, multipler = 8, Rated FSB = 1332, CPU speed = 2664 Мгц. Вопрос в том, что я не знаю что лучше, или "недогруз" или небольшой "перегруз" по частоте? Машину предполагается использовать для длительных пересчетов видео и видеомонтажа.
P.S. Когда писал сообщение, решил проверить обновление BIOSа, с помощью родной Abit-овской FlashMenu, ответ один, как и ранее "Your BIOS is already up-to-date"
