В общем принесли в ремонт данную видеокарту, а на ней сгоревший транзистор/микросхема под наименованием U611 с дыркой. Прочитать что либо внятное сложно. На корпусе можно только разобрать: верхняя строка AFR и нижняя А353.
Стоит по входу 12в с шины PCI-E.
Не соблаговолите ли подсказать что это за зверёнышь.
Подспудно уверен что это полевик, но вот точно какой не могу сказать. Да ещё и sot89. Был бы другой какой - уже б попробовал.
Посмотрел - это стабилизатор. Но вот на сколько. По ходу он как минимум на 5в. Хотя я могу ошибатся.
Если знаете что там стоит, то дайте название - я дальше сам разрулю. Просто всё в основном Nvidia платы валяются, а такой на раздербан нету.
1-Gnd, 2-In, 3-Out. Всё стандартно. Но вот шо там стояло???
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
То я наверное кока-колы перепил.
В общем ситуация простейшая.
Сечас вот узнал от клиента как именно карта перестала работать. Так вот каким-то образом сумели всунуть VGA кабель через жЪопу.
Карта поработала какое-то время, а потом не захотела. Посмотрел по распиновке - это 9й пин VGA разъёма, опционально 5в с видеокарты.
Всем спасибо. Вот что значит не выспался.
Только вот смущает то, что у обычной L78L05ABUTR SOT-89 распиновка несколько иная.
Похоже что пяти вольтовой. Но посмотрите, куда идет вывод Out
Заодно проверьте quad bus buffer - VHCT 125A (MC74VHCT125A) он вроде как питается от этого стабилизатора.
Для начала надо найти 78L05 у которой средний вывод был бы входом, а не выходом.
А в схеме так: 1-земля, 2- 12в, 3- 5в.
"Для начала надо найти 78L05 у которой средний вывод был бы входом, а не выходом."
Зачем искать? Здесь же не 78LХХ…
Надо искать что то другое.
Ну да. Я имел ввиду 5в стабилизатор.
MC78FC50HT1 подходит.
Посмотрите это - XC6203E45AFR
Спасибо - оно самое.
