GTS 450 MANLI нет сигнала нужен даташит
На всех стоках 0,86В. Нужен даташит на uP1563P в нете не нашел.
Какой корпус у uP1563P, где стоит?, если это шим по питанию ГП, и карта выполнена на референсном дизайне печатной платы, то можно посмотреть на NCP5395T (т.к. на референсе стоит он)
Еще на uP6206АХ нужен даташит. i068.radikal.ru/1210/ad/addf3e6d127f.jpg
Ну так 14 ног не так сложно отследить :). Посмотрите здесь
Есть только Pinout и здесь не много информации
Что отслеживать? Какие ноги за затворы звонятся отследил, есть питание на шим или нет?
Что отслеживать?
Схему подключения шима. Контакты BOOT, PHASE, FB, VCC и иже с ними вроде как отслеживаются легко.
ну так отрисуйте схему и обозначте напряжения на ногах.
