Взорвался Q10 производства Fairchild S. тип корпуса TO-220FP крепление к радиатору через мет. пластину, повреждены R16, R19 и неопознанный элемент расп. перпендикулярно перед Q10. Просьба помочь с опознанием Q10 + горелый сабж и номиналами резисторов.
1. PowerMan IW-ISP350J2-0, плата IW-ISP300AX-X REV:1.5
2. 560мкФ, GBU606
3. SC2625, SBL4045P
4. U20C20C
5. IW1688 DA216520452E, LM358P
6. ? хотелось бы узнать у Вас
7. На чем собран канал 3,3В не разобрал
8. 3300мкФ - 12В, 1500мкФ - 3,3В, ? - 5В все Ost
9. Вздутых электролитов нет
10. С блоком ничего не делал
11. Мелкий конденсатор не нашел
rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
Я думаю, разберетесь...
Спасибо напомнили.
я на днях пробовал отремонтировать такой .но не прочитал номиналы 16 и 19 сопротивлений -- итог - забросил
если надо откопаю и дам данные по транзистору. Однозначно-он полевой
С вашей помощью отремонтирую и свой
Q10 полевой транзистор дежурки - 02N60P . Остальные элементы - его обвязка.
У вас выгорела дежурка, проверяйте трансформатор T3,(скорее всего он сдох)
индуктивность первички в норме около 2мГн сопротивление около 2Ом.
Здесь на форуме есть схема такой дежурки ,
rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip
или
схема и номиналы элементов совпадают.
!!! нумерация элементов кроме Q10 и T3 на вашей плате другая.
про инвиновскую дежурку на полевике на форуме написано немеряно.
P.S.
трансформатор дежурки у вашего БП без особого труда разбирается и перематывается.
Вы правы в отношении трансформатора, China Digital Multimeter показывает 0.8Ом на T3 (также как при кз). Схема конечно помогла, еще раз благодарю. То что осталось от полевика, совпадает с datasheet для Fairchild SSS2N60B. Ну и выгорела конечно обвязка Q10.
Можете подсказать, что за q5 там стоит?
sheban10, дело происходило 3 года назад, сомневаюсь что подскажут. Вы дайте фото, по которому можно определить в какой цепи стоит транзистор или напишите, тогда можно подсказать.
