Потребовалось обновить БИОС (из за сканера, но не суть). Скачали с сайта архив с в. 1.3 (было 1.0) и началось... Шедшая в комплекте авд780 висла на этапе определения типа флэша. Авд809 вис при начале записи и ничего не записывал. Флэш872 (ами) отказывался писать новый биос, хотя старый писал, а ключиков, подобных авардовскому /tiny я для него не знаю... Пробую юнифлэш 1.31 - не проходит верифи 2-х последних секторов (точнее последнего 16кб сектора во флэшке по организации). Причём вне зависимости от старого или нового файла... Всё. После перезагрузки плата не стартует. Пришлось в срочном порядке лечить свою К7Т турбо, благо кондюки уже куплены, т.к. оказалась единственной пригодной для хотсвапа по быстрому: остальные либо со впаяной флэшкой, либо не параллельные... Хотя, конечно, на Акорпе есть возможность впаять ДИП-кроватку... Запускаю мать, ставлю флэшку, запускаю всё тот же Юнифлэш 1.31 - картина не изменилась - всё так же последний сектор не пишется... Уже подбираю донора кроватки и склоняюсь к мсли о неисправности флэшки, коллега слегка разочарован и я запускаю авд780. Успешно! Снимаю флэшку, ставлю на Акорпа и машина оживает с новым БИОСом...
Вопросы: почему авдфлэш не работал на Акорпине - перемычек защиты на матери нет (по крайней мере не найдены) и амифлэш таки писал...
Были ли замечены глюки у Юнифлэша 1.31 на южниках 686А/В?
Все прошивальщики использовались по причине текущей доступности, хотя другие версии и есть, но искать подальше... Впрочем, просмотрев хистори в доке от ЮФ 1.36 увидел фикс как раз для этой флэшки от Атмела...
Недавно был похожий случай: на какой-то древней матери не шился нормально биос с аналогичными вашим симптомами.
Прошился ТОЛЬКО древним авардфлешером, шедшим в комплекте с родной прошивкой.
Выводы которые сделаны лично для себя:
1. Флешки сами по себе бывают дохлые ОЧЕНЬ редко.
2. Универсального софта для прошивки на материнках нет.
Про непонимание некоторых старых новыми флэшерами эт и я встречал, когда версии старше 7.0 не могли прошить, только 6.хх
У меня:
На Акорпе авардфлэшем не шился вообще никак, в том числе и тем, что был в архиве с прошивкой...
идея такая: у него не получается прошить ЛЮБОЙ БИОС, но в случае старого при проверке того, что "залилось" оказывается, что все ОК (БИОС на диске=БИОСу в микрухе), вот флешер и рапортует об "успешной" операции
это мысль первая.
мысль вторая: защита может задаваться не только перемычкой, но и софтово (опцией в БИОСе)
Аццкий ромбовод {:€
Дело в том, что, как это частенько встречается, ID БИОСов разные: у старого 6A6LJX39 у нового 6A6LJX3A не думал, что амифлэш проверяет... И как раз об этом флэшер и сообщал при загрузке файла в память перед записью, при этом не делал даже попыток. А на его же БИОС такой ругани при загрузке файла в память перед записью не было и процесс шёл. В авардфлэше на такой случай есть ключик, для амифлэша я его... не помню (эт хуже всего, когда не знал, да ещё и забыл...)
нету. ни в старом ни в новом... Акорп.
Кроме случаев с нФорсами - там как раз все строго наоборот: с примерно равной частотой как слетает Бивис, так и дохнут флэшки (по опыту)...
Со всем остальным согласен абсолютно и безоговорочно, не раз писал и здесь, и на других форумах - НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ "УНИВЕРСАЛЬНОГО" ПРОШИВАЛЬЩИКА...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
uniflash 1.40 (www.uniflash.org) нормально прошивает такую флэшу, хотя я тоже с ними раньше мучался, кстати на 686A/B (6VIA82P, 6VIA85T)
Когда делаешь что-либо на скорую руку, по давно отработанному и проверенному алгоритму, читать багфиксы получается обычно по принципу: "если ничего не получается - прочтите, наконец доку!" Баг с Атмелом пофикшен был ещё в 1.33, а "найденныя в быстром режиме" 1.31 использовалась в предыдущих попытках без нареканий... Впрочем, больше имнерезует отказ рекомендованного авардфлэша работать на плате...
