Имеются сведения...
BIOS Date: 07/15/99
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 07/15/99-ALi-154x-2A5KIB0BC-00
BIOS Eval: ATD0715B
Chipset: ALi M1531 rev 179
Проблема: не определяет большие винты, есть желание его пропатчить.
Результат: биоса в инете не нашел, c матери старый биос c помощью awdflash.exe не сохраняется в файл(сохраняет 393 216 байт, патчер выводит ошибку на нем).
Эх, лентяй...
вот биос:
biostar.com.tw/products/mainboard/socket_7/m5atd/atd0715b.exe
скачиваете, патчите....
а про слив прошивки с помощью awdflash'а в форуме много раз говорили - лучше не надо...
Аццкий ромбовод {:€
Root: спасибо тебе , только я долго искал, читал, а времени мало.
Вы же профи по биосу, вот и решил удостовериться на крайний случай, смысл то мать ломать. Теперь стало легче
А существуют ли вообще нормальные программы для слива прошивки на носитель ?
Vampir
Наименьшая вероятность граблей у Юнифлаша и Амифлаша, но... Все равно, лучше не стоит, кромы самых что ни на есть крайних обстоятельств - береженого Бог бережет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да уж...
BP-4_23.EXE ATD0715B.BIN /p/c
awdflash.exe ATD0715B.bin /py/sn/cc
Прошил биос, залил в материнку, все работало, винда загружалась, но казалось, что происходит автоматический откат "-" (как будто клава USB), HDD 40 гигов так и не хотели определяться, после чего я прошил с ключом /S
BP-4_23.EXE ATD0715B.BIN /p/c/s/x
После этой прошивки и заливки в материнку, комп перестал загружаться.
1. Подскажите, что теперь делать ?
2. Какую ошибку я допустил ? (ключ S или ключ X не нужен был)
PS:
/c - Задать название процесора (выводимое при загрузке компьютера вручную
(будет выводится для ВСЕХ вставленных в плату процессоров).
/p - Добавление "+PCI" (RAM_freq>CPU_freq) для плат на основе
VIA 693A/694X/694T-чипсетов. (в процессе тестирования)
/s - Отключение срабатывания "отката"
/x - показывать реальную частоту для AMD Athlon XP процессоров
Vampir
Думается мне, что ключик /p Вы добавили зря - он для ВИАшек (да к тому же под Интеловские процессоры), а у Вас, как я понял, мать на ALI + АМДшный камень...
Кроме того, /c работает достаточно своеобразно - меняется только имя процессора на первой странице POST, а вот в таблице устройств он определяется таковым, каким является в действительности...
Далее:
1) Можно попробовать пропатчить версиями 4.51 (ссылка в новостях на предпоследней странице сайта) или 6а10 (ссылка где-то в районе 16-17 страниц темы по обсуждению "шестерки");
2) Бывают БИОСы, которые вообще не патчатся ничем, при этом многие из оных "помирают"...
И я так и не понял - Вы, надеюсь, патчили прошивку, взятую по ссылке, а не из флэшки?..
Кроме того, возможно, что Вы зря шили без бут-блока (без ключа /wb)...
Так что, как видите, возможных причин море - давайте искать грабли...
Все операции с БИОС-ом я стараюсь делать Uniflash-ем, благо версия 1.38 теперь безпроблемно работает с моей основной платой.
Каким образом, если комп вообще не загружается, даже дисковод не читает.. просто висит.
Именно по ссылке, ее пропатчил и на второй раз комп завис.
Vampir
Очень смешно... Так а отшиваться-то Вы не умеете, что ли? Почто тогда в эти "приключения" ввязались?..
Идите на первую страницу сайта, ищите на ней справа вверху ссылку на статью "Об искусстве перешивки БИОС", и штудируйте с карандашом, что будет неясно - спрашивайте...
Есть необходимость подключить большие диски.(для саморазвития и в области перепрошивки )
Почитал, дискета была запасена заранее(но про хотсвоп слышал мало), все понятно, значит буду действовать Хотсвопом(на горячую). Т.е. нужно на другую рабочую мать загрузить Dos, при включенном питании вытащить биос(DIP32), вставить испорченный биос(DIP32) и прошить её, правильно ? затем вытащить и вставить в родную мать. ?
Чтобы дважды не наступать на грабли, спрошу.. какой именно лишний ключ явился зависанием в данном случае?
Есть 3 варианта: a)добавил ключ S б)добавил ключ X в)не добавил ключ CC
1)BP-4_23.EXE ATD0715B.BIN /p/c
awdflash.exe ATD0715B.bin /py/sn/cc - рабочий
2)BP-4_23.EXE ATD0715B.BIN /p/c/s/x
awdflash.exe ATD0715B.bin /py/sn - завис
Все вышесказанные рекомендации я учту в последущих прошивках, спасибо
Vampir
1) Не просто ДОС, но "голый" (pure) DOS;
2) лишним был (если все остальное в норме) _скорее_всего_ ключ /р при пропатчивании, объясню, на чем строится мое предположение: при пропатчивании с /s загрузка обычно идет "по пути наиманьшего сопротивления" - не сложилось забутиться по пропатченному пути, забутимся по стандартному (при этом и сам патч, и его ключи попросту игнорируются)...
3) не стоит перезагружать хот-свапную мать с "чужим" БИОСом - последствия непредсказуемы;
4) наконец, last but not least - хот-свапная мать должна, как минимум, поддерживать рабочее напряжение той флэшки, которую Вы хотите перешить...
