идея такая: у него не получается прошить
Root писал(-а):
Флэш872 (ами) отказывался писать новый биос, хотя старый писал
идея такая: у него не получается прошить ЛЮБОЙ БИОС, но в случае старого при проверке того, что "залилось" оказывается, что все ОК (БИОС на диске=БИОСу в микрухе), вот флешер и рапортует об "успешной" операции
это мысль первая.
Дело в том, что, как это частенько встречается, ID БИОСов разные: у старого 6A6LJX39 у нового 6A6LJX3A не думал, что амифлэш проверяет... И как раз об этом флэшер и сообщал при загрузке файла в память перед записью, при этом не делал даже попыток. А на его же БИОС такой ругани при загрузке файла в память перед записью не было и процесс шёл. В авардфлэше на такой случай есть ключик, для амифлэша я его... не помню (эт хуже всего, когда не знал, да ещё и забыл...) :)
Root писал(-а):
мысль вторая: защита может задаваться не только перемычкой, но и софтово (опцией в БИОСе):(
нету. ни в старом ни в новом... Акорп.
