Народ подскажите где копать? h55m-le запускается, 1 раз длинный и 8мь коротких, после этого еще один писк как при обычном запуске моргает клава и на экране тишина. Менял память, питание. пост платы нет к сожелению((( Комп работал, после снятия и установки куллеров на корпусе такая беда.... внешний осмотр ничего не показал... На клавиатуру реагирует. При нажатии на ctrl alt del перезагружается. спасибо.
PCI-e видеокарточку подкинь или замени![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
