Привет.
Пришла к ремонтом материнской платы ASrock N68-GE3 UCC с проблем "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ".
Плата включается ТОЛьКО если нажать PW кнопку и потом сделать ручной кратковремнной перемечкой на зеленой пин на ATX. ПОсле етой процедуру мамка работает- Вин стартирует, RESET работоет и выключает нормально из PW бутон.
Я сделал обычные измерения и обнаружил, что на одной MOSFET (2N7002) нет управление когда нажать PW buton, изменяеться очен мало - от 0.0V на 0.04 mV( т, А на снимку). Когда нажать PWbuton и потом сдалать пермечму на зеленой пин в т.А появляеться 3,3V и все работает.
Помогите с советом.
Спасобо.
Разбирайтесь с формированием шины +5VDual, на этих платах часто p-channel полевик в корпусе sot-23 горит, который на эту шину +5VSB коммутирует в SB режиме.
Я нашел 2 такие полевика, oдин на 3,3 V и один на 5V, но они думаю работает. При нажатie Pw ON коммутирует 3,3 и 5 V. Только беспокоит меня что на дрейн на 3,3v -ной полевик в режим стенбай есть 0,8V и при нажетие кнопка поевляется 3,3V. Я замерил в SB всех кондеры в/у мост, на ни один нет питание. Только етих 0.8V.
.....С схему мне будет легче...Если есть....
Вы видимо копали полевики которые коммутируют силовые 5 и 3.3 вольта, и они как правило выживают, а Вам нужно найти которые коммутируют дежурные +5VSB, 0.8 вольта как раз об этом говорит. Отслеживается просто, ищите полевик, обычно в корпусе TO-252 (но не факт), к которому на ИСТОК приходит +5 вольт с ATX разъема, дальше смотрите с каким по близости транзистором(ами) соединяется его СТОК, у найденного транзистора звоните ИСТОК к +5VSB ATX разъема, если все совпадает, то сладкая парочка на формирование +5VDual - найденна. Дальше разбираетесь почему тот или иной транзистор не открывается.
Еще стоит обратить внимание на то, что подобным образом формируется шина +5Vdimm (которого нет на данной плате, если не ошибаюсь), но у нее пренадзначение другое, и не стоит путать с +5VDual
Схем, к сожалению на Asrock, впрочем как и на Asus найти не реально!
Искомые транзисторы могут быть сосредоточены в зоне между слотами памяти и краем матплаты, исключая 3 транзистора, которые входят в состав преобразователя питания памяти.
P.S. NCT3012S тоже было бы неплохо продиагностировать на всякий случай.
Да, ети транзисторы не в корпусе TO-252 а в SOT-23.
Maco, если вы имеете в виду конкретное транзистор ,вы можете показать на снимку?
Элементы в SOT-223 и SOT-89 рядом с разъемом IDE1.
Смотрите на маркировку, проводите измерения.
Етой транзистор (Q57) питает состав преобразователя питания памяти.
Ето стаб 1117 (Q95) - напрежения на снимку. В красной - в режим готовность SB, в желтой - после Когда нажать PWbuton и потом сдалать пермечму на зеленой пин и плата стартирует
етих (Q36 и Q37) я не могу понел какие елементы. На одной маркирова "S43P0", a другой "S46P05". W Google ничего не нашел.
s27.postimg.org/4b1ydfls3/252751_Y.jpg
Я сделал новую картину.
Я думаю, что лучше видеть.
Да, так лучше видно.
Это не те транзисторы, которые вам нужны.
Измерьте напряжения на всех выводах NCT3012S.
