ASUS p4s533-MX или BIOS
Вечер добрый.
Распишу все подробно.
Intel P4 2.4 ghz, 256 ram pc2700, asus p4s533-MX, HDD MAXTOR 80 gb, GeForce 5200 FX, Vikings 300w блок питания.
При включении изображение на экран не выводится, однако вся система работает, индикатор на материнке и куулера работают. По звуку жесткого слышно, что загрузка системы дальше диагностики не пошла.
Подумал на биос, сбросил настройки перемычкой. Проверил видео карту на втором компьютере ( в рабочем состоянии ).
- эффекта не дало.
Вытащил видео карту, подключил к интегрированной видео карте изначально сбросив CMOS джампером - вообще система не включилась. Поменял батарейку, сменил блок питания от второго комьютера (Codegon 400 w) сбросив настройки биоса еще раз - система включилась, однако изображения так и не вышло на монитор.
Проверил всю материнку на вид ( пробитых, всбухших конденсаторов нет, сменивших цвет мест так же не обнаружено, оторванных компонентов нет ), проверил все соединения, поменял слоты оперативной памяти с 1 на 2. Проверил остальные подключенные компоненты.
Звуковых сигналов не было, один раз появилось сообщение на экране о BIOS checksum error - Insert Floppy to drive A... но проверить таковое - не представилось более возможности, поэтому перешивать биос не решился, ибо крайне опасаюсь данного действия.
По идеи еслеб, была проблема только в биосе, хотяб изображение на экран выдавалось ?
Прошу прощения, за наивность и банальность, опыт какой-то есть, но не определенный...
Заранее благодарен, Madlax.
Аватар пользователя Bishop
-думаю и одного появления этого сообщения было достаточно, чтобы сильно захотеть прошить БИОС... Это нужно сделать.
Общие вопросики, автоматически возникающие при осмотре стареньких плат:
1. Напряжение на батарейке?
2. Марка установленных электролитов? (G-Luxon, GSC, Teapo - можете смело менять сразу, по остальным - пользуйтесь соответствующей страничкой на форуме)
-Не понятен итог действия
- эффекта не дало
- видяшка рабочая?
...ложки нет
- видяшка рабочая?
Да.
3 v.
Все хорошо, но как это сделать без видимого подтверждения? (монитора)
0. rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
и как следствие
1. хотсвап
2. программатор
...ложки нет
1. хотсвап
Биос от матери asus p4s533-MX Revision 2.0
Вторая мать - Abit IS7
слоты по виду идентичны, прошивать прогами от асуса или аварда аль ами ?
Aflash.exe > Can't find system Bios Hook. ( ругается в общем )
Afudos > ASF Signature not found. ( то же самое... )
Аватар пользователя Max
Сначала определить тип флеши, хотсвап скорей не выйдет.
А чем вам тяпки не угодили ?
al51al51, когда-то давным давно они были неплохие, а теперь на третьем месте в конкурсе "золотой унитаз". Регулярно выкидываются и с мамок и с Д-линковских БПшек... да и вообще с любого железа... Причём гады частенько выглядят культурно (особо меж PCIек, в разброс по плате) приходится выпаивать, чтоб констатировать смерть. Как раз вот пишу ответ, выпаяв красивые с виду TEAPO с очередного БП Д-Линка...
...ложки нет
SST 39SF020A
70-4С-NH
P4S533-MX - Parallel interface
IS7 - FWH
У меня такая же проблема, но при нажатии любой клавиши на клаве система начинает грузится, правда ругается на неправильные настройки hw monitor
