Ни в коем случае не претендую на исключительность
Ни в коем случае не претендую на исключительность в силу своей не компетентности, но разве в этой схеме не двухфазное питание памяти? А что тогда питает правый нижний преобразователь (на фото) на дросселе которого 0.82 в?
Сопротивление мерялось относительно корпуса на каждом из 6 ти дросселей расположенных вертикально, на самом нижнем (на фото) отличное от других и составило 25.2 Ом
И maco - Вы правы, я не могу внятно объяснить в силу изложенных вначале причин поэтому просто хочу выяснить есть ли смысл отдавать в сервис (за 200 с лишним км) или может натолкнете на мысль (подскажите) и попробую с Вашей помощью сам сделать, если конечно это не ГПУ....
