ASUS P8Z77-M не запускается
Принесли в ремонт материнскую плату ASUS P8Z77-M. Заявленная проблема: Не включается.
Перед тем как попала ко мне с ней было следующее: Человек купил новую материнскую плату, недешевый БП, процессор intel i5 3xxx k 3.2GHz, какой точно не известно так как ушел к заказчикам, и все остальное. Собрал все это дело - компьютер запустился. Начал ставить виндоуз - компьютер потух и не включался. Поручил товарищу завезти мат. плату в гарантийку. Те во время приемки обнаружили загнутые ноги в лоте процессора, но плату забрали со словами - поправим ноги, заработает хорошо, не заработает - извините. Мать не заработала, ее вернули. На вопрос о том почему не отдали на платный ремонт - человек ответить не может. Теперь лежит мать у меня.
Пытаюсь запустить ее с процессором Intel® Celeron® Processor G1610
(2M Cache, 2.60 GHz).
Диод SB светиться. На кнопку питания реагирует. На секунду включается блок питания и сразу же выключается. Такая же картина и без процессора. И с отключенным доп питанием +12 возле процессора. И после сброса биоса. и даже после прошивки нового с флешки (выкачал последний представленный на сайте биос P8Z77-M BIOS 1806) ничего не изменилось, и с памятью оперативной
Отбитых элементов не нашел, просмотрел в районе винтов крепления.
Полевиков с КЗ не обнаружил.
Как я понял что на плате стоит мультиконтроллер NuvoTon NCT6779D который отвечает за включение питания тоже, и за контроль напряжения в том числе. Отсюда либо проблема в нем что мне кажется маловероятным, либо с каким-то питанием которого контроллер не может обнаружить. Даташита в гугле я не нашел, только ссылка на алибабу. На сайте производителя только по запросу.
Вместе с полевиками преобразователя притания процессора под радиатором стоит RT8120 Single Phase Synchronous Buck PWM. На нем появляется напряжение питания VCC на 5 ноге. но сигнал EN нет. Вот откуда должен приходить этот сигнал управления?
Имеется на материнке микроконтроллер VRM Digi+ EPU ASP1102 как пишут в гугле цифровой интеллектуальный ШИМ. Даташита не нашел никакого.
Прошу совета по устранению либо возможно материальчик по высше перечисленным мною микросхемам.
ЗЫ: Меня мучает вопрос. эта материнская плата должна запускаться без процессора? тоесть должен ли включиться блок питания при нажатии кнопки питания на плате и выдавать все напряжения?
Спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Исходя из этого:
Может я просто не понимаю всей глубины задумки разработчиков, вот и сомневаюсь в данном случае.
Ну и сомневаюсь, что дело в прошивке. Гадать можно много, толку от этого?
igils Серьезно. прочитайте мой первый пост, или вы посты набираете? На одну секунду включается вентилятор блока питания по которому я сужу о появлении на блоке питания выходных напряжений 5,12,3.3 вольт, которые предварительно проверил. Биос платы шьется при наличии всего навсего +5Vsb - оно же "дежурка". чтобы прошить биос, ненужно запускать всю плату, нужно только исправный БП подключеный к материнке и в розетку. ЗЫ: а если бы все таки взглянули в инструкцию, то там расписано поведение индикаторного светодиода в режиме удачной/неудачной прошивки. И длиться это не одну секунду, а довольно долго.
Плата вела себя так же как и сейчас до перепрошивки биоса с флешки. Тоесть по сути не зависимо от того прошился биос или нет в работе материнки ничего не изменилось.
Теперь к делу:
2 makarog: Да замыкал контакты на разъеме батареи когда вынул ее из платы. Привычка. чтобы не искать на плате джампер "клир кмос".
Да согласен что можно подумать на проц и мать. Потому то в своем топике и спрашивал должна ли стартовать мать, то есть должны ли появляться все напряжения на выходе БП без проца, при включении материнской платы со стандартной кнопки включения. На момент когда пост писал то был проц в наличии, сейчас нет:(
Я не шарю в тонких моментах логики работы материнской платы, потому написал все что увидел.
Да файл переименовывал, там спец утилита даже на сайте для переименовки. Пока не переименовал - не шился биос.
2 den5109: Благодарю за дельный материал. Действительно закралась мысль о том что может микруха биоса то накрылась. Соберу адаптер, попробую считать/списать:)
В распоряжении: Мультиметр Mastech M890G, Осциллограф Hantek DSO5202B, Паяльная станция Lukey 852D+, и другой инструмент.
igils Глубина мысли разработчиков в том что биос который программа можно восстановить без отдельного программатора при условии что железо в порядке:)
Смотрю погорячился я с обвинением в набирании постов:) но блин вопросы и коментарии ваши по моему вообще не в тему.
Кстати вот вспомнил что на самых новых матерях под пеньтиум. В рабочих. Когда нажимаеш кнопочку питания на собранном компьютере. так и происходит: на секунду включается питание, потом все тухнет, и потом комп оживает... что блин в это время происходит...?
бессмысленно, при наличии диода в схеме подключения батарейки
хм, как это согласуется с "расписано поведение индикаторного светодиода в режиме удачной/неудачной прошивки"? если бы накрылась, штатная прошивка закончилась бы неудачей
вообще, прошить программатором не помешает, но при отсутствии процессора особого смысла нет:)
Это в мануале написано, который я видел.
Об этом процессе ни слова не сказано в Ваших сообщениях. Как моргают светодиоды, сколько по времени длился процесс - ничего.
Так что какое описание - такие и наводящие вопросы.
Хотите по существу? Пожалуйста.
1. Признанный дефект в гарантийке - замятые контакты в цокете. Ничего не сказали - сами смотрели, подтвердилось? - а если не подтвердилось - нести в гарантийку и настаивать на своих правах.
2. Наличие на плате всех дежурных напряжений
3. наличие генерации на часовом кварце
4. наличие попытки вычитки из флеш BIOS-а.
P.S. И да, посты набираю. Только выгоды от количества постов на форуме нет.
эта мат плата и без проца и без памяти и без видюхи заводится. и может долгое время крутить вентиляторами, а вот без биоса или с косячным биосом она выключается.
makarog C диодом в цепи батареи понятно. Но на большинстве материнок работает:) , по крайней мере на тех на которых доводилось сбрасывать настройки:)
Там биос прошивается с флешки, когда тот что на матери есть дохлый. Хотя действительно странно что прошла прошивка биоса, если бы флешка была бы дохлая... но не факт что при записи с внешней флешки на флешку биоса на материнке ведеться проверка...
igils во вложении кусок с мануала где про биос. В первом посте я написал что "и даже после прошивки нового с флешки (выкачал последний представленный на сайте биос P8Z77-M BIOS 1806) ничего не изменилось" - это подразумевает что прошился биос успешно. Успешно на столько на сколько об этом можно судить из инструкции. И про секунды я ничего тут не писал.
Да, да, хотел по существу:)
1. Да контакты действительно были замяты. их подняли на место. Пересматривал несколько раз, под разными углами и ярким светом. Но мать должна стартовать и без проца. вот даже den5109 это подтвердил, что мне и нужно было узнать:) По каким-то причинам хозяин не желает больше нести в гарантию. Потому гарантия не вариант. Хотя матери на тот момент было пару недель отроду.
2 и 3. Я не матерый материночник. и мне сложно дать ответ на вопрос о наличии всех дежурных напряжений. но есть напряжение на кнопке включения (точнее на разъеме) 3.40В. Это напряжение питает так-же микросхемы nuvOton, флеш память биоса и т.п.
Есть синусоида 25МГц на кварце что возле биоса. И на кварце что возле контроллера эзернет. 32768Гц на часовом кварце присутствует. правда кривинькое. см осциллограмму. Какие еще напряжения должны присутствовать? Подскажите пожалуйста если знаете.
4. При замыкании кнопки включения питания прослеживается кратковременная активность на 1,2, и 6 ногах. Да активность похожа на вычитку.
Теперь вот еще мысль. Ведь материнка при покупке то работала... и потом в момент установки винды умерла. Потому например загнутые на слоте ноги, это уже последствия неаккуратной разборки.
p8z77-m_flbk.jpg 98.41 КБ
p8z77-m_flbk2.jpg 46.98 КБ
hantek126_2.gif 24.06 КБ
уж простите, при наличии диода - КАК это может работать? тут давеча в очередной раз куски схем выкладывались в одной из тем, потрудитесь найти, изучить их и объяснить
А на 5 ноге?
1. Если и на ней что-то проскакивает, тогда логично флешку на программатор отправить, а судя по тому, чем Вы возможно будете шить - с обязательной последующей верификацией не в самой оболочке программатора, а считанного содержимого флешки после прошивки в файл и побайтным сравнением с исходным файлом.
2. Если я Вас правильно понял, флешка BIOS-а питается от дежурных 3,3в?
Тогда активность на ней вполне может начинаться при включении БП в сеть.
3. Уточните: генерация на указанных кварцах - это тоже в дежурном режиме? Т.к. возникает вопрос - а действительно ли блок питания отключается? Или это только кулер CPU переодически вкл - выкл.
makarog вы об этом rom.by/comment/341670?
Да это логично что должен быть диод. И что через контакты батареи не должен сбрасываться кмос... Возможно чтото еще происходит. Давно не попадались матеря в которых необходимо было сбрасывать настройки. Кстати в моем случае, после прочтения ваших постов, для чистоты эксперимента, теперь пользуюсь перемычкой на материнской плате. Результат без изменений.
Из последних компьютеров в которых сбрасывал кмос замыканием контактов батареи это HP Compaq D310 кажись, там вертикально относительно лежачей платы батарейка. Возможно такм еще какие-нибудь есть сопротивления которые все же позволяют сброситься настройкам. . . Или схема питания организована иначе, не представляю как.
Сейчас проверить не на чем:) Потому утверждать и доказывать свое мнение не могу. С вами согласен, опротестовать тоже не могу.
igils На 5 ноге по моему был вообще низкий уровень. Сейчас собрал выложенный ранее программер, вычитываю содержимое на нем. Это происходит очень долго. Закончу эксперименты. ОТвечу на вопрос об активности на 5 ноге.
1. Прошью проверю так как вы написали. А чем это будет отличаться от сравнения в программе? там что какое то быстрое?
2. Да флешка биоса питается от дежурных 3,3В.
Да активность при подаче дежурки на мат плату я и не проверил. В смысле есть активность когда материнская плата пытается перейти из дежурного режима в рабочий. А вот при старте системы от дежурки не проверял.
3. Кулера ЦП нет! У меня сейчас материнская плата и блок питания. О включении блока питания из дежурного режима в полностью активный сужу по вентилятору в БП. Делаю это потому как неудобно тестером проверять. Но проверял тестером появляются ли напряжения, то есть не уходит ли БП в защиту. Так вот нет, не уходит. То есть при замыкании на материнской плате выводов включения питания. С материнки на БП поступает сигнал включения(низкий уровень на зеленом проводе), в это время включается вентилятор, проскакивают остальные выходные напряжения, потом сигнал включения пропадает (высокий уровень на зеленом проводе) и кулер останавливается.
Да генерация на указаных мною элементах в дежурном режиме, а именно когда на материнскую плату от блока питания подаеться только 5 вольт по фиолетовому проводу.
