Здраствуйте, уважаемые гуру компьютерного ремонта! Не далее как вчера я стал обладателем практически новой, но совершенно не рабочей материнской платы. Мать после КЗ в блоке питания. Сам я немного занимаюсь ремонтом и даже поднял пару материнок. Но информации по этой модели платы нашёл крайне мало. За сим прошу у вас помощи.
Как собственно и сообщалось в заголовке темы - мать не стартует. При подсоединении блока питания загорается светодиод между слотами PCI-Ex1 и PCI. На разъём Power подаётся 3,3 В. Но при его закорачивании не происходит, собственно, ничего. При насильном включении (перемычка на разъёме питания PCON - GND) напряжения все в норме, правдя ТАК я включал без процессора - боюсь спалить
Пока мной были выпаяны и проверены полевики над разъёмом 24pin питания (два 60T03GH и один 9T18GH) и два полевика над ЮМ (9T15GH). Остальные скоро постигнет та же участь, хотя я их пробовал проверять без выпаивания - вроде всё впорядке. Так же я перепрошивал БИОС. Пытался проследить, куда идёт сигнал с разъёма Power, но запутался, возможно сделаю это позднее... или кто подскажет
На последок заметил, что на микросхему БИОСа (W39V040CPZ) не подаются ни какие напряжения. Возможно так и надо? Хотя я думал, что напруга должна поступать всегда (часы же тикают при выключеном питании, правда?)
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, или знает как помочь, пожалуйста отзовитесь, очень уж хочется мамку поднять)))
Рекомендую вам перед совершением каких-либо действий с материнкой плотнее познакомиться со схемотехникой и подходами к ремонту, многое можно почерпнуть из нижнего блока (для начинающих) раздела по ремонту материнок, и из FAQ.
Alles Luge...
Dmitry-r, меня несколько раз выручала информация, которую я находил на этом форуме. Перед созданием темы я в обязательном порядке прочитал FAQ, сделал поиск, просмотрел темы с похожими проблемами, поискал информацию в Инете и на других форумах. Тема создавалась для того, чтобы ускорить и облегчить поиск причины неисправности. К тому же ни на одном форуме я не встретил упоминания этой модели материнской платы. Если вы считаете, что для понимания проблемы я указал недостаточно информации - сообщите мне об этом. Я обязательно предоставлю необходимые данные.
В данный момент, мной проверяется обвязка кнопки Power. Буду благодарен за информацию, сообщающую куда приходит сигнал лог. "0". Или найду сам. О продвиженни процесса будет сообщаться по мере получения результатов.
З.Ы. "Опыт - сын ошибок трудных" (А.С.Пушкин) - без него никак...
Почему часто после ремонта остаётся много лишних деталей???
Перепаял мультиконтролер IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS - без результата.
Я думаю, модераторы могут удалить тему, так как плату я вернул.
Alles Luge...
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит
Увы эту:
полезную информацию вам прийдётся повторять ещё много-много раз.
Хочу туда, где нет труда
Alles Luge...
U menya yest tochno takayya plata ranshe rabotala na DDR1 kak postavil DDR2 glyuchit . posle kak zagruzitsya zavisayet. pestvil DDR1 obratno no s chastotoy 2700 a ne 3200 kak bilo ranshe . effect totje. na ekrane volni bili s DDR2 s DDR1 ix net no zavisayet takje. ne znayu chto delat dalshe. posovetuytse. PLZ .
Волны, говорите, на экране были?
А с конденсаторами там всё нормально?.. в округе памяти и СМ?
Я тут недавно тоже с "волнами" столкнулся- народ поменял все- монитор, все провода (220, ЛВС еще что-то) , а потом еще и в фольгу завернули, и на батарею "заземлили"- жесть , короче... И тут пришел я- открыл крышку ПК, узрел там EP-3PTA, забрал системник и наказал чтоб к завтрашнему дню всю фольгу ободрали нафиг...
