ASUS P5QL-PRO не стартует.
С кнопки включается. RESET есть. Проц греется. На ПОСТ карте нули.
Плата новая. БИОС сменил - эффекта не дало, мосты с приклееными радиаторами, подозрительного нагрева не обнаружено. МОг ли сокет отвалится? На продавливание ноль эмоций,долго не получается эксперементировать ( вырубает термо защита )
Перенес в Песочницу.
Странно что при двойном старте ПОСТ коды не кажет. Моя Р35 при проверке больного проца казала и двойное включение с нестартом на второй загрузке (темный экран). Может ноги на сокете погнули ?
Ноги смотрел..Из питаний ну вроде как 1.1волта на севере и 1.7 на юге - совпадает. Наверняка кирдык северу ( не зря же калится), придётся распустить на конденсаторы..:) Они там твердотельные Японские..:)
Wrangler_chuk писал(-а):
Кто вам сказал, что ЮМ имеет питание 1,7 В:D?
Я выдал информацию о напряжениях для обоих мостов без разделения:). То, что вы намеряли относительно 1,7 В - это в реальности 1,8 В - питание памяти и СМ.
Если хочется иметь точную информацию о напряжениях питания ЮМ и СМ - читайте документацию от Intel'а - информации там достаточно.
не зря же калится
Дык вы же с него радиатор сдирали - он в такой ситуации и должен калиться - кушает он достаточно.
у меня таже материнка, но проблема немного другая:
после перепада напряжения перестала запускаться.
вентиляторы запускаются ночерез 5сек тухнут потом еще через 5сек
запускаются сами и снова тухнут. снимаю проц запускаются и не тухнут
ничего не греется. помогите плз.
а кмос (смос) обнулять и батарейку вытаскивать.
Плата пытается загурузится с другими в СМОС записанными настройками - а там тоже не то что надо.
у меня точно такая же проблема с этой платой
возникла после того как сгорел хаб и обуглился маленький элемент позади сетевого гнезда на плате
usb-хаб сгорел
блок питания тоже не работает (но включается)
предполагаю что все это из за usb
Скажите а если сгорает южный мост он обязательно жутко горячий?
Аватар пользователя Vovan_3
APW7120 - шим на питание севера - труп, при этом питание СМ 0,16V и цикл. рестарт. 2 одинаковых случая на эти матери... при этом может перегореть дорожка питания на 1-ю ногу APW7120 (это будет видно с обратной стороны платы)...
P5ql pro + P4 8500 + 2gb + video ati 5770 - при включении не стартует посты не показывает - включается и выключается раз вентиляторы быстро крутятся второй раз тише - и так по кругу, не греется ничего (проц так греется чуть), один раз запустилась - весь вечер работала без сбоев и запуск был и usb работало, и система - на сл. день - включаю опять та-же история. подскажите откуда копать, бп менял, память убирал , видео тоже.
После переезда, и простоя в бездействии системника в течение почти 3-х месяцев не запустилась
ASUS P5QL-PRO...
При включении вентиляторы раскручиваются и останавливаются. При отсоединении +12 "присоски" от питания CPU - циклический рестарт 8 раз.... Паника - приборы и оборудование по коробкам и ящикам. Нарыл тестер, наугад проверил питание RAM - 2,5 V вместо 1,8 (кратковременный бросок!). Внешний осмотр выявил отвалившийся от одной площадки SMD резистор в обвязке APW7120 (между PCI-E и DIMM A1). Резистор припаян на место, плата полностью восстановила работоспособность.
Спасибо maco за поддержку
