Пришла без предыстрии и на зап. части. Из явного - гретый ЮМ с обильно политой флюсом платой в его районе. При первом включении завелась. Поставил на прогон - нормально. Однако, после простоя в выключеном состоянии отказывалась стартовать. Методом тыка и при помощи фризера вычеслен виновник - ЮМ. Холодный отказывается стартовать, стоит плате постоять включеной, ЮМ немного прогревается и стартует после при следующем включении. Заменил ЮМ, провоцировал фризером - всё в порядке.
Кроме этого было порвано несколько дорог на COM-порт под наплатной кнопкой Reset - замечено позже.
Из особенностей - на плает реализована технология "DieHard BIOS". Дуалбиос от ASUS . Однако, работает несколько странно - плата стартует, только если присутствуют обе флешки с прошивками, даже если прошивки разных версий. Если одна флешка пустая или вставлена только одна - затуп на первых POST-кодах.
Следующая проблема - после перезагрузки в 100% вываливается в режим восстановления прошивки (встроенная утилита EZ Flash). Если отказаться - продолжает работу без проблем. От этой напасти не помогли пляски с бубном и подкидывание разных версий прошивок, согласие на восстановление (переписывает одну флешку из другой и ничего не меняется), прошивка с USB-флешки, запись разных версий во флешки и опять же восстановление встроенными средствами. Что очень опечалило, что до замены моста такого небыло, а флешки первый раз перепрошивал в то же время, что менял мост - так что какбэ имеем 2 возможные проблемы - "новый" ЮМ и какие-нибудь программные особенности в технологии "DieHard BIOS" - мало ли что в ASUS начудили . В итоге всё оказалось банально - точечно перебитая дорожка рядом с монтажным отверстием для крепления радиатора ЮМ. После восстановления работает как и полагается - при первом включении предлагает восстановить BIOS, а после этого работает без приколов на эту тему.
