Проблема в том что когда замыкаю power кулера крутятся, но не пищит, напряжение на ресете примерно 3.3 вольта а на power 2.5 вольта, электролиты все в норме, питание на проце есть он греется, на батарейке свыше 3 вольт.процессор селерон 2.53 ГГЦ подскажите что делать
Отрезано отсюда.
Так вот и это тоже смутило, Михаил. Как и 4.2В на дросселях...
Ага, значит всё-таки 1.39В.... а вот картинка настойчиво убеждает в другом.
Тогда действительно с напряжениями всё красиво и следующий шаг - перепрошивка БИОС-а.
уважаемый maco подскажите, в моем случае нужно прошивать так "Когда у вас есть под рукой только "одномегабитная" плата, а нужно прошить двухмегабитку ("обычную") можно сначала прошить первую половину (1Mbit), а потом "отдельно", вторую половину. Для этого разбиваете файл биоса на две части (по 1Mbit=128kB) с помощью любого hex-редактора и прошиваете сперва последнюю часть. После этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную" половину." ?
пробовал без разбиения uniflashем без ключей, материнка не заработала
Было бы неплохо подробно описывать процесс перешивки, начиная от производителя и модели матплаты для hotswap'а.
Для хотсвапа используется плата Biostar I86PE-A7, шить пробовал амифлешем он ругается, аврдфлешем он виснит при прошивке, афудос тоже ругается, и наконец унифлешем пробовал без ключей, он шьет, но плата все равно пищать не хочет, биос скачал последний с сайта асус. Что еще можно проверить?
Попробуйте прошить штатной версией флешера для Biostar I86PE-A7 (с ключами, естественно).
Результат прпошивки контролировался последующим чтением и сравнением?
"Результат прпошивки контролировался последующим чтением и сравнением?"
Непонял вопроса
Т.е. прошили, затем считали из флешки в файл и сравнили с исходным файлом.
Да сравнивал ,полностью одинаковые. На сайте биостара лежит только авард флеш и прога чтоб под виндой шить, авард как я уже писал виснет при прошивке, все флешеры кроме унифлеш я запускал с ключиками. А под виндой когда я поменял флешки прога отказалась запускаться.
Измерьте еще напряжение на контакте A15 PCI. Причем сначала просто измерьте, а потом измерьте при нажатии кнопки Reset.
Если флешка прошивается (причем проверка записанного удачна) и с reset'ом все будет нормально, то придется диагностировать плату с применением POST-карты и осциллографа.
A15 PCI =3.3В,при выключенной материнке замкнул ps-on на землю мог я таким образом что то спалить? И еще микросхема между СМ и звуковыми выходами примерно 50 ножек. греется палец через секунды 3 горячо становится.
К сожалению пост карту и осциллограф не имею.
