Проблема в том что когда замыкаю power кулера крутятся, но не пищит, напряжение на ресете примерно 3.3 вольта а на power 2.5 вольта, электролиты все в норме, питание на проце есть он греется, на батарейке свыше 3 вольт.процессор селерон 2.53 ГГЦ подскажите что делать
Отрезано отсюда.
Между СМ и разъемом LAN находится элемент в SOT-89 - напряжения на его выводах. Возле ЮМ и микросхемы LAN аналогично.
На будущее - выходное напряжение импульсного преобразователя измеряется после выходного дросселя.
измерил, напряжение дежурки 5.16 В, светодиод подачи питания на материнку горит, СМ и ЮМ теплые, электролиты не вспухшие, видимых повреждений на плате нет.
между землей и питанием usb 40 Ом , это нормально? usb data не коротят.
По напряжениям особых проблем вроде бы не наблюдается (за исключением того, что некоторые цифры плохл просматриваются).
Сопротивление 40 Ом между +5 В и землей - нормально.
sSpec процессора огласите.
sSpec SL7TU
Попробуйте прошить BIOS, сохранив текущую прошивку на всякий случай.
тогда возник вопрос,можно ли шить хот свапом? на нерабочей материнке флешка 49fl004b LPC а на моей рабочей материнке 49fl002t HUB/LPC, возможно ли будет перешить? и чем посоветуете шить, унифлешем?
Да, можно.
Честно говоря, очень смутили напряжения питания процессора. Надеюсь, замеры производились с установленным процессором? При таких напряжениях процессор может отойти в мир иной.
да с установленным, напряжения на всех трех дросселях примерно 1.39 В, а по спецификации процессора
1.25V-1.4V, по идее не должен отойти в иной мир =))
versal
На напряжения, указанные для транзисторов в преобразователе процессора, можно не обращать внимание.
В авторском исполнении на соединенных друг с другом контактах может быть 2,8 и 4,3 В одновременно, например.
Я выше высказался относительно измерений выходного напряжения импульсника.
