ASUS P5KPL-AM SE проблемы с питанием процессора
Принесли плату ASUS P5KPL-AM SE .
Проблема заключается в том , что при старте ( комплект ( проц ( менял разные ставил ) аператива ) . Плата запускается но сразу отключается ( куллер запустился и отключился ) без процессора идет старт , отключение не происходит , также с процессором без отключения дополнительного питания 12 в стартует , отключений не происходит .
Замеры на W83627 - до нажатия PW_SW: 67- 3.35v, 68- 3.35v,72-4.14v, 73- 0v. Во время нажатия: 67-0v, 68- 0v, 72- 4.14v, 73- 0v. После нажатия: 67- 3.35v, 68- 3.35v, 72- 4.14v, 73- 0v.
подскажите куда копать дальше ?
Зарастание спасибо
Перенес в Песочницу.
Походу у вас КЗ. Проверьте транзисторы по питанию.
транзисторы нормальные ( выпаял проверил ) ( плата копеечная , для себя интересно )
Повторно с кнопки включается?
sSpec процессора.
при замыкании происходит старт кулеров на 1-2 сек и все ( дежурка горит )
sSpec процессора.intel 06 430 celeron sl9xn costa rica 1.8ghz/512/800/06
